Шура Геннадьевич
Здравствуйте уважаемые. Давал тут свою одиннадцатую людям с СТО. Поменяли ремень ГРМ, патрубки, хомутики, прокладку под головой. Двигатель был в масле. Сейчас нормально. Едет тихо, только кушает много, но с этим позже. Машине 12 лет. Сказали через полтыщи проверить натяжение ремня.
Заметил ритмичный скрип. На холостом ходу. Не сильный но ощутимый. Как буд-то крутится что-то несмазанное. Скрип похож на присвистывание частота 4 скрипа в секунду где-то так. Откуда звук прислушаться неполучается. Может было у кого?
Забыл добавить. Это когда двигатель холодный.
Термостат не знаю когда меняли, мотор на печку недавно заменили+патрубки и радиатор со сливом антифриза.
tankistRKKA
ролики грм поют, какие поставил? попробуй ремень ослабить для начала. но скорее всего ролики снимать и набивать смазкой
MiraiNik
Шура Геннадьевич
Частота скрипа в зависимости от оборотов как меняется?
Шура Геннадьевич
Да. Меняется. Ролики точно? Если их снимать то надо опять на СТО отдавать?
tankistRKKA
сними крышку грм и посмотри как ремень себя ведет. у меня балаковский ремень полз к двигателю и пищал, т.е сшаркивался. ролики и репень какой фирмы? какой двигатель, а то ясновидящих тут нет
Ellipsis378
Если двиг 2111, поставь ролик натяжной старого образца до кучи, железный такой. Только про шайбу к нему не забудь.
$n@ke
Может сама крышка грм об ремень или еще что бьется?
Алексей Шпак
Та же проблема, но скрип моготонный, то нет, то появится. И ремень ГРМ хавается об кромку ролика, ту, что ближе к двиглу. Ролики вращаются, не клинят. Что за хрень? Двиг 16кл 1,6. Менял ремень ГРМ, помпу и ролики тысяч десять назад.
