MiraiNik
Добрый, форумчане.
Подскажите, пожалуйста, каталожные номера всех 4 подушек двигла.
А то пришел в ангар спрашивать, а конкретно что мне надо не знаю Smile
Vit59
MiraiNik
Vit59
Чет я вообще не понял тамошнюю схему, почему рычаг тока 1..
А чем ангар плох? Они оптом торгуют
У меня вродь как 4 элемента - рядом с геной, справа от коробки, сверху, слева двигателя. Еще поставили до меня 5ую)
Vit59
facepalm Нормальные продавцы запчастей обычно знают свой товар и не спрашивают номер по каталогу.
Так понятнее? http://www.mkad86.ru/acat/parts/12/90
остальное на другой картинке
Tratil
Это прям с завода БРТ торгуют??? И еще, подушки двигателя правые и левые одинаковые? Не смог найти уплотнители дверей...
MiraiNik
А, вроде втыкнул.. Гитары одинаковые чтоли сверху-снизу?
Так, верно?
2110-1001242
2112-1001300
2110-1001170
Tratil
На яндексе 2110-1001242 то правая то левая опора...
za_k_on
Гитары одинаковые. Подушка двигателя и подушка КОРОБКИ разные.
Tratil
2110-1001242 в яндексе левая, на сайте балаково правая((((
za_k_on
Tratil писал(а):
2110-1001242
согласно каталогу таза - это идёт на коробку. На движок там кронштейн в сборе указан Pardon 2110-1001195
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
http://www.td-auto.ru/catalog/c-12/?code=&oem=&name=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0&marka=&producer=&status=00&category_nbr=-12&submit=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
тут гляньте. Это официалы.
Tratil
Как тогда на сайте БРТ заказывать??)))
Vit59
Подушки с резинками 2110-1001242 тоже одинаковые, отличия только в железках которые не изнашиваются.
MiraiNik
Хм, а что вот например
2110-1001242
Есть 2 варианта с длинной и короткой шпилькой. Зачем?
za_k_on
Хз. я бы шпильки с гайками поменял. Могут и лопнуть.
MiraiNik
za_k_on
Ну а что вообще менять то?
Пока только определился, что махну точно все 4 опоры и новую защиту ибо старую заколхозили и придеться пилить. Видел с подкрылками на фучика за 1300,
ток надо дырки померить чтоб подошла хотяб))
На старой уши приварены facepalm
Не хочется гемороиться делать новые и варить.
Последний раз редактировалось: MiraiNik (29 Марта 2013 12:49), всего редактировалось 1 раз
Vit59
2110-1001242
facepalm В каталоге же ясно показано, со стороны коробки стоит шпилька а с другой стороны болт!!
MiraiNik
Vit59
Так вроде ясно написано что одна с короткой ШПИЛЬКОЙ, а другая с длинной ШПИЛЬКОЙ.
za_k_on
Ничего не меняй, если всё рабочее. Гитары если не рваные - оставь. Боковые подушки я пару лет назад сэви впихнул. Пару недель назад перекидывал движок - они в отличном состоянии, их и оставил.
Поставь заднюю опору лучше, от восьмиклапанника.
MiraiNik
za_k_on
Движок трясет сильно, доп опора стоит вроде (которая в районе штанов, от коробки). Думаю махнуть, судя по внешнему виду там давно никто ниче не делал.
Верхняя гитара не знаю должна ли так выглядеть, но у нее с одной стороны большой проем в круге, а с другой прижато.
Пока денег все равно нет, может ты тачку сделаешь быстрее, встретимся заодно и посмотришь Good
za_k_on
MiraiNik
От Дыбенко далеко живёшь? Посмотрели бы, покачали.
Гитару сними да глянь. Туго должен внутренний кубик ходить, надрывов быть не должно. Я магазинный гитары каждый месяц рвал. Надоело, поставил автопродукт. Затряслось всё, зато не болталось.
По опыту - нижняя гитара должна быть в норме.
Боковые подушки на болтанку почти не влияют. Может просто верхнюю гитару обновить?
Просто геморно менять подушки, домкрат нужен.
Vit59
MiraiNik писал(а):
za_k_on
Движок трясет сильно, доп опора стоит вроде (которая в районе штанов, от коробки). Good
Сними, эту колхозную "доп опора" и трясти не будет.
Ну посмотри ,как советуют верхнюю гитару.
Tratil
В выходные свою гитару зафоткаю, покумекаем менять или нет. Еше бы каталожный номер уплотнителей дверей...
MiraiNik
za_k_on
Живу не далеко, теоретически могу подъехать щас Smile
С домкратом нет проблем, менять скорее всего попрошу дядьку с гаражей автослесаря, он мне задолжал, не охота самому париться Smile
Вот фоточки, заодно увглядел печаль со стаканом Sad
Верхняя гитара
Правая подушка
Левая подушка
Стакан Sad
za_k_on
С точки зрения физики - это правильное место для установки опоры. Более грамотное, чем гитары.
С точки зрения практики - эта опора имеет только положительный эффект и раскачек от неё быть не может. Тряски она добавляет только в случае неправильной установки, когда хоть одна из опор встаёт внатяг.
Попробуй сначала, потом бросайся неверными тезисами.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Варить стакан и менять верхнюю гитару. А дальше уже смотреть. Я вечером только дома буду. ну и в выходные.
MiraiNik
za_k_on
Варить стакан как будут? Много разбирать?
На сколько там работы примерно.
Вечером - во скок?
