alex_shadow
Здравствуйте!
Я "счастливый" обладатель ВАЗ2115 -2004гв.
Проблема с генератором КЗАТЕ 9402.3701 2112-3701010
Вот что замерил мультиметром APPA:
1. Uакк (зажигание выкл) 12,2В
2. "Холодная" машина на XX Uакк=14,28В , Uген=14,38, "тлеет" лампа заряда аккумулятора (панель VDO). Если включить любую нагрузку (например вентилятор печки) лампа гаснет.
3. "Прогретая" машина на ХХ (760-800об/мин):
__________аккумулятор_____генератор
БСФ_________12,3___________12,3
+ПТФ________11,8___________11,8
+печка
на 3скорости__11,4___________11,2
+обогрев
зад стекла____10,9___________11,2
Бортовой комп ШТАТ "орет" авария бортсети, лампа на панели не горит.
4. U на клемме D генератора = 11,7В. Отключил провод D на работающей машине, U со стороны панели (разъем "мама") ~7В, U с клеммы D генератора = 11,5В
Масса нормальная, разница между замерами с корпуса авто и корпуса генератора 0,1В
Где искать неисправность? Подкова или РН или? Или гену на кладбищеSad(?
PS: Прошу прощения если что не так, я тут новенький
диод в подкове 99%
Yurik 999
Тут как раз боьше на подбитый РН похоже - на холодную перезаряд и отказ вместо термокомпенсации.
Сохатый
Где перезаряд-то? У него от малейшей нагрузки напряжение падает ниже 12 вольт. Скорее всего да, диодный мост неисправен.
alex_shadow, снимешь - проверишь. Человек ты похож не чуждый электротехнике. Wink
Yurik 999
Сохатый
Читаем внимательно
Ни слова о падении напряжения, для инжевого сток гены 14,3 на ХХ много.
"Прогретая" машина на ХХ (760-800об/мин): - зарядки нет вообще.
supercool
Сохатый
+печка
+обогрев
Нормально. У меня 14,3-14,4 без нагрузки было прям легко. Даже при не очень низкой температуре (чуть ниже 0 ).
Уменьшается разница напряжений на выводах D и B+ Один или два доп. диода тухлые и не могут обеспечить РНу досточный ток. Без нагрузки еще тянет, а с нагрузкой нет. Если поднять оборты, скорее всего просадка уменьшится.
Yurik 999
+печка
+обогрев
Это уже на горячую, и это уже не просадка, а работа авто на одном АКБ. При этом еще и
- со стоковым РН? Обычно - 13,9. Pardon
Сохатый
Летом при очень горячем движке даже 13,6 кажется было. А вот зимой на холодной машине после запуска обычно 14,3-14,4 (в мороз 14,5) по компу было. У этих РНов похоже разброс большой, да и у разных производителей элементная база разная и схемотехника немного отличается. Отсюда и различия. У меня вообще были сомнения о целесообразности замены моего РНа на ВТНовский, но нестерпимое желание приобщиться к прогрессивным технологиям в итоге взяло верх, о чем я ни разу не пожалел. Smile
Yurik 999
Есть такое, он даже по мурзилке: 13,2-14,7.
Судя по вопросам ТС - РН от ВТН и трехуровневик можно смело исключить, в сухом остатке имеем: подбитый РН + возможно полудохлый мост. Drinks or Beer
alex_shadow
Попробую подкову поменяю, отпишу потом.
нее, есть заряд, без нагрузки на прогретую 14,2В, но при включении нагрузки напруга просаживается. А если на тормоз нажать, то вообще реально просаживает.
А вот если я подкову поменяю, и вдруг у меня и РН дохлый, я не спалю новую подкову?
Сохатый
Ты ее проверь сначала. Когда будешь собирать - внимательнее с текстолитовыми шайбочками - они ставятся только под те винты, где есть клеммы с обмоток. Сами клеммы и шайбы нужно аккуратно центрировать, чтобы клеммы обмоток не замыкали на массу. Втулку на шпильке диодного моста нужно зачистить до блеска (торцы) и плотненько привернуть гайкой не забыв про гровер.
Yurik 999
alex_shadow
Тогда это точно диодный мост, даже если РН и тоже сдох - мост не спалишь. Кгода подкоу снимешь - прозвони диоды.
