Kirik89
Сегодня, стоя в очереди на заправку, стрелка спидометра не с того не с сего проделала круг и обратно (не успел увидеть,до конца или нет). Я очень удивился. После этого перестал показывать скорость и отсчитывать пробег(( что это может быть и что копать? БК нету Sad
rg-45
если чек загорелся то ДС накрылся.если нет то в приборке бяда.но можно попробовать тест приборки,может всё и поправится.
Kirik89
Чек вроде не горел... А как приборку протестировать?
у меня ДС летел. но чек при этом не горел.
Kirik89
А как можно проверить, ДС это или нет?
тест приборов - занимаешь кнопку которой суточный пробег сбрасывать. и включаешь зажигание
Kirik89
Спасибо,попробую Smile
Сохатый
Если стоя на месте холостые оборты на прогертом движке меньше 1000, а когда катишься на нейтралке чуть больше 1000, значит ДС выдает сигнал и мозги его видят. Если при этом спидометр не работает, то либо неисправна приборка, либо поврежден провод по которому сигнал от ДС идет к приборке.
Kirik89
В режиме тест должен гореть чек или нет? у меня не горел... Стрелка спидометра в режиме тест работает.
Сохатый
Чек должен гореть когда включаешь зажигание. Как только начинаешь заводить - должен гаснуть. У тебя не так?
Kirik89
я вообще его не видел на своей машине.... Появилось подозрение,что отключили эту лампочку,чтоб продать машину... Блин(( я расстроен(
Сохатый
Kirik89
бывает и такое, к сожалению. cry Но прежде чем расстраиваться, попытайся найти за печкой контактную колодку, через которую приборка и замок соединяются с контроллером. Там, разъединив колодку, найдя в ней провод лампочки и коснвшись им массы при включенном зажигании, ты должен увидеть загоревшуюся в приборке лампу Check Engine. А в помощь тебе вот эти схемы http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html смотришь какой у тебя контроллер и находишь свою схемку.
Kirik89
Ок, спасибо, завтра попробую...
Kirik89
Спидометр то работает,то нет.. Иногда своей жизнью живёт, так скажем, "гуляет по шкале", не зависимо от того, еду или стою.. Есть ощущение, что плохой контакт.. Подскажите, с какой стороны он находиться, можно к нему подлезть под капотом? и сколько новый стоит,если чё.
Kirik89
ДС на замену.
из под капоту можно подлезть.
Kirik89
а где именно на коробке он расположен?
не подалеку от маслянного щупа КПП , увидешь не промахнёшься, к нему провода подходят.
Kirik89
Спасибо)) а сколько он новый стоит, не в курсе?
даже не скажу Pardon
Kirik89
ну лан))
в районе 200 р вроде. сам менял летом. точно не помню
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
http://vaz-2114-lada.ru/2013/01/datchik-skorosti-ds-vaz/
Kirik89
спасибо Smile
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
ого... я понимаю, он влияет на спидометр... а как он может влиять на холостой ход и расход топлива?? мозги, уё-моё, наверное, я правильно понимаю?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
А, всё, понял)))прочёл остальное)завтра поеду за новым датчиком)
Сохатый
Когда мозги видят, что машина едет, при выключенной передаче они держат ХХ чуть выше 1000. Стоя на месте держат 850. Ну и еще для режима торможения двигателем мозгам нужна информация о скорости, чтоб вовремя включать и выключать подачу топлива.
Kirik89
Я не нашёл на коробке "что-то, откуда торчат провода"((( в автомагазине мне сказали,что они двух типов бывают.. где мне искать датчик скорости в моей машине?(
facepalm
тама не заметить ну просто не реально.
