maska
После переварки кузова в копейке нарушена остность: коробка расположена ниже нормы см. на 3. В следствии подвесной относительно коробки стал выше. Идет вибрация и шум при накате. При включенной скорости на ходу кардан с коробкой работают в натяжку и шум исчезает. Подскажите как исправить, коробку приподнять не получится, если только опустить подвесной, тогда ручник зацепит.
Kirgudu
кузов переваривать.
Pro20
Тебе на копейке ручник нужен? Surprised
Вообще, конечно, шутки шутками, а кузовщина - дело тонкое... Тут, действительно, исправлять надо а не подвесной опускать...
