Страница 2 из 2
Foze писал(а):
Я так понял, что кран находиться в ногах у водителя так ведь ?
Правее педали газа на моторном щите у самого пола...
Ккрану идут патрубки радиатора печки...
Foze писал(а):
А приблизительно около резистора отопительного если это он там, то я тросик там подгибал как показано на видео выше...
Вот как на видео так же подгибал тросик...
А это тросик заслонки...
Смотри (лёжа) на кран, двигая рычагом... Увидишь, работает ли рычаг на кране...
Сохатый
Foze писал(а):
Как бы я тросик подтягивал пассатижами и потом открывал заслонку и закрывал, на закрывание она уже туго шла, и мне не видать она закрывает или нет..
Foze, не может тросик заслонки идти туго. Это самый легкий из всех четырех тросов печки. Он короткий и прямой, если отцепить панель рычагов печки, то у тебя заслонка вообще будет под своим весом падать в положение "холодно". Тросик потянул - открылась, отпустил - упала обратно. Закрытие заслонки хорошо чувствуется по звуку вентилятора, да и хлопает она в крайних положениях довольно громко, когда трос рукой дергаешь. Ты же, скорее всего, перестарался в подгибании троса, как в том ролике, и сделал угол. В результате трсик очень тяжело уходит в оболочку, когда пытаешься закрыть заслонку. Дело закончится вырыванием пластмассы в панели рычагов печки, где рубашки тросов крепятся.
Foze
Начну с того, что краник у меня находиться в ногах пассажира, еле еле туда долез отогнул коврики, и увидел краник, действительно когда крутишь печку на горячий или холодный воздух то тросик этот краник чуть крутил, я его сделал вроде как до упора на закрытое положение...Итог печка заработала стабильно. Но дует как сказать теплым воздухом скажем даже так, дует слабо горячим воздухом, и дует очень слабо... Где копать дальше проблему ?
Когда краник закрыл, печку включил услышал что листва там вся в печке зашуршала и часть вылетела)))
А так, большое спасибо, хоть что-то сделал))
Сохатый
Foze, чтобы выгнать листву, попробуй на заведенной машине, включи печку на максимальный нагрев, заслонку лобового стекла закрой, заслонку "в лицо / в ноги" переведи в положение "в лицо" боковые дефлекторы на панели закрой, центральные открой и вруби вентилятор на третью скорость. Будь готов, что в салон полетит много мусора.
Зачем??? facepalm Тебе надо чтоб тепло было или чё? Для открытия крана его флажок, за который трос цепляется нужно перевести влево до упора.
Foze
Если смотреть прямо на него то я его тянул на себя... А если смотреть с правый стороны с пассажирского сиденья то он получается повернут влево... Вроде до упора
Foze
И кстати в ноги тоже дует еле теплым воздухом, но дует хорошо в ноги...
Из боковых которые на окна от туда дует горячий воздух, а из фронтальных еле теплый, и очень слабо дует...
Yurik 999
Главная заслонка не плотно закрыта, подсасывает холодный воздух. На нижнем рычаге 2 тросика - 1-й к крану, 2-й к этой заслонке.
и
- Не настроен левый верхний рычаг (ноги или верх), а еле теплый по причине выше.
Сохатый
facepalm Да не на себя надо тянуть! Надо его тянуть либо в сторону водительской двери (на открытие), либо в сторону пассажирской (на закрытие).
Foze, сними бороду, сними панель с рычагами печки, отцепи все тросики и сразу всё станет понятно. А то такими темпами, ты печку только к ноябрю сделаешь. Причем не этого года.
Foze
Не знаю как там у вас, у меня он ходит прямо только... а именно если смотреть от кпп в салоне то он идёт вперед назад
Сохатый
Foze, а сфоткать можешь? Похоже кран не заводской. Больше похоже на шаровый. У него корпус такой же как уродного, но сам кран другой и рычажок крана действительно ходит вперед-назад в горизонтальной плоскости.
Foze
Хорошо, сфоткаю))
Foze
Вот сфоткал, действительно я ошибся, но мне казалось, что если смотреть со стороны кпп из салона то он ходил прямо и назад)))
Вот он в таком положении должен сейчас стоять ? Чтоб тепло было в открытом положении да ? Всё правильно стоит ?
Размер файла: 453.5 KB
Просмотрено: 381 раз(а)
rg-45
да.вот только если флажок на оси проворачивается Smile вид какойто нездоровый.будто там уже молотком плющили.
Потеряна клипса,фиксирующая рубашку тяги на кране,поэтому он и не открывается рычагом управления.
Там и сальник течет - флажок зеленый.
Foze
По подробней можно о сальнике ?
svinobaza
Если кран течет то меняй его и все. Никакой сальник там не меняется. А если нет защелки рубашки троса как на фотке то естественно кран не двигается. двигается сама рубашка троса[/spoiler][/list]
Страница 2 из 2
