Страница 1 из 3
Rkrust
Господа. Подскажите, где у ваз 2115 минусовой провод между двигателем и кузовом, в каком месте?
ВОВАЯ
нет такого. и быть не должно.
есть с коробки на минусовую клемму и с клеммы на кузов.
ВОВАЯ писал(а):
. и быть не должно.
Smile весьма пользительная самоделка получается.штатная фигня.
ВОВАЯ
rg-45 писал(а):
ВОВАЯ писал(а):
. и быть не должно.
уже терли, не от большого ума это делают.
genek163
Rkrust писал(а):
у ваз 2115
у меня со шпильки термостата, до аклиматора
Сохатый
А можно аргументировать, если не трудно?
ВОВАЯ
перемычка с аккума на кузов является предохранителем.
да вот такое извращенное понятие о предохранителях у автоваза.
но какой не есть а предохранитель.
поставив перемычку у вас вся цепь от аккума до замка зажигания без какой либо защиты.
подробнее в поиск или в автоваз.
genek163
такого бреда я еще не слышал facepalm
ВОВАЯ
genek163
да ты дохрена чего не слышал если честно! ты вообще слышал как предохранитель на мозги сделан?
умну 7 лет стоит.и мне глубоко фиолетово состояние штатной перемычки.
кто и зачто тут тёр я нефкурсе.
те кто к ЧЯ питание протянул в два провода наверно тоже люди недалёкие.
ВОВАЯ
это тут причем?
Pavel^99
aft
genek163
если эта перемычка сечением помоему 6 кв мм, раньше чем он сгорит, выгорит машина.
Yurik 999
Такого сечения провод массы АКБ-ДВС, с АКБ на кузов идет тонкий.
ppc
ВОВАЯ
genek163
перемычка 4 квадарата.
а теперь прикинь сечение до генератора от гены до чя и от чя до замка зажигания, и прикинь почему так?
Pavel^99
да мне то както параллельно! это не мое изобретение, это автовазовцы.
как выше написал они предохранитель на мозги также выполнили!
а вообще мне както пофиг будет на вашем авто другая перемычка или нет.
про перемычку предохранитель я узнал после долгой переписки с автовазом (сперва несколько раз бред присылали, пока письмо не спустили тому кто шарит) лично своими глазами видел 2 авто с выгоревшими перемычками, они сработали.
а если и ставить более толстую перемычку с двигателя на кузов (что кстате правильно) то убрав заводскую, и в новую поставив предохранитель ампер на 100. он и просадки на себе не создаст как штатная перемычка, и сработает быстрее чем сгорит эта перемычка.
и еще раз для всех кто типо поржать решил над предохранителем.
мне похрен!! я сказал, а услышали вы или нет ваши проблемы!
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Yurik 999
не на коробку идет 10-16 квадрат (10 квадрат это левые провода в виде запчастей) на кузов идет 4 квадрата(точнее чтото около того)
genek163
на мози стоит пред, под понелью там же где пред на бн и карлосон
Сохатый
genek163, он имеет в виду пред в виде куска провода в полтора квадарата возле плюсовой клеммы аккумулятора.
ВОВАЯ
genek163
на мозги идет провод от плюсовой клеммы аккума, как он защищен?
покури букварь! и офигей еще больше!!!
Pavel^99
НЕТ именно про минусовой провод вовая пишет
Сохатый
Pavel^99 я вот про это
ВОВАЯ
именно!
вот только про эту перемычку написали что она предохранитель, а про минусовую почемуто забили. а вставку из тонкого провода в неё не делали так как она короткая.
говорю в свое время общался с автовазовцами, и отфильтровав болпайопаф отвечающих на тупые вопросы всем подряд, и добившись ответа от специалиста, можно много нового узнать.
Pavel^99
ВОВАЯ писал(а):
genek163
вот туда у нас перемычка-пред и встроена
ВОВАЯ
Pavel^99
ладно согласен, лично вас это не касается, у вас просто перемычка!
хорошо?
Pavel^99
ВОВАЯ писал(а):
Pavel^99
хорошо?
но она же предохранитель на мозги так?
ВОВАЯ
Pavel^99
у вас нет. а вообще цепь которую мне написали в автовазе я уже озвучивал.
2 авто с выгоревшей перемычкой которые я видел
у ддного в аварии плюсовой провод коротнул на рулевую рейку.
во втором случае, человек с плюсовой клеммы пробросил провод на голову (чтоб поцански играла) а пред поставил у головы. этот провод и коротнул на кузов.
Страница 1 из 3
