Страница 7 из 9
холодец запустил? pst или на болкон ходишь?
Люрр
запустил, но по привычки продолжаю на бАлкон ходить ROFL
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
вот он паразит
Люрр
балконы в явропах-у меня болкон pst так как недообшит
фрост размораживается?
Люрр
а я откуда знаю? ROFL наверное... А как проверить? Smile
rezident
rg-45 писал(а):
ortodox писал(а):
Но размораживать вручную придется
умну двухкамерный двухкомпрессорный Атлант пашет с прошлого тысячелетия.два раза в год вполне можно и разморозить вручную,чемносится в жопу пришпаренным с дерьмоплатой за цену бюджетного холодильника. Smile
У меня тоже двухкомпрессорный атлант. Ремонтировал плату, контроллер почему-то решил что в сети завышенное напряжение и заправляли фреон один раз. Пока работает
Люрр
иней в морозилке со льдом есть?
явот сегодня плату управления печкой пропаял полностью-пришла пропадающая 2 скорость и стало теплее в салоне на автомате при уставке 26 gpn
пайка рулид
dmabr
Может и мне подскажете? Меня мой LG достал. Деньги девать некуда было, отдал Стинол теще, купил LG двухкамерный ноуфрост. Через 2 года, пока он на гарантии был, потекла морозилка. Я его отключил, вызвал мастера.
Тот обещал дня через 3 придти. Накануне прихода включил холодильник- а он работает. Мастер пришел- говорит бывает, и ушел.
И вот теперь периодически такая фигня бывает. Лезу в морозилку, а там все в потеках. Вроде холодные продукты, но полуразмороженные. Отключаю холодильник, размораживаю, потом включаю- работает. Месяца 2 назад размораживал, через месяц опять потек. 2 недели назад разморозил, сзади трубку дренажную прочистил, сегодня смотрю- опять снизу мокрое. Достало!
Холодильное отделение нормально работает, даже подмораживать может продукты, если их около вент. отверстий класть.
А Стинол у тещи продолжает работать и работать... cry
Guzh
Если раньше было обычное реле, то теперь там плата управления...а так тебе термопару надо менять, не знаю правда как она выглядит в новых холодильниках..
Могу посоветовать то же -покупай Атлант...предварительно починив (если недорого выйдет) лыжи и загнав их за недорого на авито или подобных сайтах.
А стинолы были старые неплохие, делались насколько я помню в Липецке - хорошее железо, нормальные компрессоры.
dmabr
Ну да, стинол я в 98году покупал в кризис. Еще с японским компрессором. gpn
Люрр
неа...этаж ноуфрост
нет там никакой термопары... там кучка температурных датчиков.
У меня у родителей такой. ОН вечный...
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
управление сенсорное или мехкрутилками?
Guzh
Значит термопара ими и заменена, я юы удивился если бы она там оказалась.
Люрр
Это еще не известно. Если того чела с холодильником ЛыЖы, управление сенсорное, то там датчики, если крутилкой , то термопара... Но я на 146% уверен, что датчики ROFL
dmabr
Люрр
Кнопочки всякие. Сейчас термометр в морозилку засунул -18 показывает.
[/b]
Люрр
dmabr
готовь бабло тогда ROFL если не рубишь в электронике Wink
dmabr
Люрр
Ну перепаять конденсатор какой-нибудь я в состоянии. Главное найти куда копать. Wink
Люрр
63 вот именно... Ты сначала найди это "какой-нибудь конденсатор"...
ortodox
dmabr писал(а):
куда копать.
Разморозить холодильник.
Снять фальш-панель и обшивку морозилки (она за защелках и плохо снимается) , чтобы получить доступ к испарителю.
Отключить разъёмы.
Проверить не сломана ли механическая заслонка , прозвонить тестером ТЭН оттайки испарителя и замерить сопротивление всех датчиков (их там три). Проверитьть тестером моторчик моторедуктора заслонки и моторчики вентиляторов.
Результаты сюда.
Термопары никогда не применялись в холодильниках. facepalm
dmabr
ortodox
facepalm
Пожалуй я подожду до следующего раза пока заглючит. pst
Разбирал я обшивку перед этим. Кроме испарителя ничего и не видел. Ни разъемов, ни заслонки, ни ТЭН, ни датчиков. Может плохо разобрал. pst
Есть еще на жену подозрение. Она слабосильная. Тяжелый ящик бывает не до конца задвинет, дверца соответственно не плотно закроется, а потом- Ой, а что это у нас морозилка потекла? hehe
И с умным видом- может уплотнитель неплотно прилегает? hehe
ortodox
Снимал обе панели? Там верхняя на саморезах , а под ней , с воздуховодами , на защелках. А ты уверен что видел именно испаритель? Трубки , ребра было видно?
Надо было сфоткать.
dmabr
ortodox
Не, плоскую железку только видел, на которой наверное влага конденсируется. Вентилятор видел, больше ничего не помню. Smile
Guzh
ortodox
Хорошо - устройство с термоэлементом. Полегчало?
ortodox
Значит не добрался до него.
Guzh писал(а):
ortodox
Нет там термоэлемента , там капи лярная трубка наполненная фреоном и мембрана , срабатывет от давления. supercool
hakim11
ortodox
импульсная трубка да? Smile
кттаи важно "как" проложена
Guzh
И что термостат от этого стал каким то особым современным датчиком которые применяются в современных холодильниках? Все кто хотел понять давно поняли...
А всякие преобразователе у меня постоянно в голове, потому что все время с ними работаю.
ortodox
Типа того.
Ок. Drinks or Beer
Страница 7 из 9
