Страница 1 из 3
Kirik89
Решил поменять тоненькую трубочку,что с радиатора на бачок идёт, в замен той,что стояла (тоненькая прозрачная, такие же на гидрокоректоре фар стоят), на нормальную, потому что отходила постоянно от бачка, антифриз выливался вникуда( открутил, и вместе с этой трубкой с радиатора винт с дырочкой оказался у меня в руках... А проблема в том,что винт этот был на герметике,резьбы там нет вообще((( как мне быть? как-нибудь сделать так, чтоб проездить до зарплаты полторы недели... Сажал на герметик,не помогает(((( Помогите(((((
Fray98rus
ну вообще там шланг толще, чем на гидрокорректоре. Могу сделать вывод, что до тебя там кто то этот штуцер сломал и скроил таким образом.
Kirik89
Знаю, вот поэтому я и купил нормальный шланг...
Вообще вся машина ремонтировалась не пойми где и не пойми кем((( всё делалось, видимо,для продажи... "Ааа, и так сойдёт" Жалко мне мою ласточку, буду делать её для себя...
Oren56
Это называется пароотводящая трубка. Не совсем только понял, что именно отломилось? Штуцер от бачка радиатора?
Лёха198
замена радиатора. деньги невеликие. а пока советую пешком походить. заодно и патрубки все махнуть можно Good
у ТС по ходу был адовый колхозинг отломанного штуцера пароотвода
Kirik89
штуцер от радиатора. Он там ввинчиваться должен, но резьбы нет...
Лёха198
поздравляю, вас обманули 63
ничё там не вкручивается. все штуцера литые заодно с пластиковым бачком
Oren56
+2115, литой стеклопластик.
Поэтому замена радиатора, тем более раз машинка "для себя".
Kirik89
уже ничуть не удивлён... После того,как у меня чуть не сгорела магнитола... А запитали её от кнопок включения фар! wwow
ТС,и тебе хочется все это переделывать? продай ее на фиг. иначе всю душу из тебя вытянет
Strannik77
+2.
+1. ТС, ничего ты там по-нормальному не наколхозишь и не приклеешь. Вывод:замена всего радика. Беру сразу радик для инжа, а не унивесальный.
Kirik89
А если заглушить пока это отверстие на радиаторе на время? просто денег нет, а без машины никак(( транспорт не ходит до работы в это время(
торантино
Я так понял штуцер у тебя отломлен пароотводного шланга и вместо него вживлён имплонтант из железа? Желательно что бы на нём была резба которая плотно врезалась в бачок. Можно выточить новый штуцер с конусной резбой или на шаг больше с крупным шагом. Разведи эпоксидку с алюминиевой пудрой,и посади на место, предварительно обезжирив и просушив. Пудры не жалей. Себе так садил на 41м. Ездил долго,всё держало,так и продал. Можешь шайбочку из тряпки ХБ вырезать и на штуцер предварительно одеть.
Пока весна и печка думаю ничего не будет.
Kirik89
На неделю всего, потом новый радиатор с зарплаты Smile
Сохатый
Только чтобы надежно. Сорвет на ходу - вылетит вся жидкость - перегреешь движок.
Kirik89
надёжно. Правда, система не под давлением, т.к. трубочку эту я глушить не стал... А обязательно,чтоб система под давлением была? Машина прогреваться быстрее начала, а выше 90 температура не поднималась... (тьфу-тьфу-тьфу!)
Последний раз редактировалось: Kirik89 (29 Марта 2013 20:55), всего редактировалось 1 раз
bibikin
и почему же?
вообще-то на универальном радике поставленным на инж элементарно делается двух-скоростной режим для вентилятора охлаждения радиатора!
СИД
было дело, отламывался штуцер етот. нашел в запчастях трубенцию с резьбой, высверлил отверстие в пластике и вкрутил на эпоксидке новый штуцер. проездил долго, пока радик в другом месте течь не дал. после сменил на медь. так что можно порукоблудить с радиатором.
Лёха198
нет. у меня всегда приоткручена пробка. главное - хорошая ОЖ, а не давляк в системе.
Ну да... Мурзилку дурни писали... facepalm
Если ситема не держит давление, то она неисправна...
А качество ОЖ, это несколько отдельный вопрос... supercool
Алексей462
Глупо,микроперегрев обеспечен,давление в СО повышает температуру кипения ОЖ какая бы она не была.
торантино
Чё Лёха ,закидали помидорами. pst
Strannik77
bibikin писал(а):
и почему же?
Потому что "лищнее отверстие" не нужно. На радике для инжа он идет сплошной, а на универсальном есть отверстие под датчик для карба.
Лёха198 писал(а):
Kirik89 писал(а): А обязательно,чтоб система под давлением была?
нет. у меня всегда приоткручена пробка. главное - хорошая ОЖ, а не давляк в системе._________________
Да, давляк в системе должен быть. Тоже сначала думал, что нет давляка и пофиг м выкинул клапан из крышки. Зимой потекли салонные патрубки. Так как был мороз за -20, сам не полез, поехал в сервис. Когда стали проверять работу до включения карлсона, После включения карлсона ОЖ просто поперла из-под крышки мощной рекой. Для себя вывод сделал: только с давлением.
по уму на все СОД давление быть должно так как давление повышает температуру кипения самой ОЖ , но на дворе уже есть ОЖ которые и без давление кипят при очень высоких температурах следовательно такой ОЖ давление нафиг не нужно ,
НО по уму и СОД должна держать давление а вот с этим у наших СОД проблемы facepalm ввиду говно качества самой СОД.
поэтому
можно и так, и если ОЖ будет не бодяга галимая и вся система при этом исправно работает
то ОЖ кипеть не будет.
и при чём тут давляк в системе? facepalm
тебе может снять видео с ряду машин без пробок с влюченым карлосоном чтоб ты поверил что можно и без пробки ездить.
По сабжу боянище жуткое facepalm
Последний раз редактировалось: Dranik (31 Марта 2013 11:22), всего редактировалось 3 раз(а)
Поршеньковский
известная проблема
вот поэтому надо покупать медный радиатор
есичо, у мну есть новый в коробке - 1650р - Цена БиБИ пятилетней давности
Страница 1 из 3
