SanЫч
Юзал поиск, не нашел подобной обобщающей темы.
Сабж - двиг 1,5 инж. 8кл (21111) просится на капремонт.
Хотелось бы выяснить у опытных юзеров и мотористов кто какие запчасти советует устанавливать (МАРКА). Если китай, то пусть он будет хорошим, если отечественные запчасти, то каких производителей.
Кто может помогайте, а то в нашем колхозе слесаря наровят китай подешевле впихнуть (типа "Мастер Спорт"), чтоб больше заработать.
Сразу поясню, что имеется на просторах нашей "незалежной" в нормальных фирмах:
Поршни (Кострома, Автрамат)
Вкладыши (ЗМЗ, МЗПС)
Кольца (MAHLE, NPR, Герцог, Дружба, Кострома, Прима, СТК)
Маслянный насос (нужно ли менять?)
Прокладки
Патрубки
Сальники
Клапана
Направляющие
Сопутствующие жидкости и герметики
Приветствуются советы и отсебятина.
Последний раз редактировалось: SanЫч (30 Марта 2013 09:22), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
поршни - завод, вкладыши - завод, кольца - Kohlbenschmidt или Mahle, маслонасос - завод, прокладки - завод, патрубки - БРТ (пока качество хорошее. все неармированные с завода меняем аналогами несток армированными.) или силикон если есть лишние деньги, сальники - завод, а лучше Goetze, клапаны - завод, втулки - так же, ОЖ - Felix или AGA (второй вариант дороже, при этом ощутимого плацебо от него я не поимел, так что цена-качество - Felix), масло - что религия позволит (тут немало эпичных срачей на эту тему было и есть), герметик - ABRO.
.kkursor
Клапаны Kolbenschmidt стоят. 60 тыщ пролетели, даже не заглядывал.
А вот колпачки Victor Reinz походу всё, масло стало жрать очень резко и давить через 4 свечу Sad
Вкладыши (ЗМЗ, МЗПС) - всегда использовал ЗМЗ, проблем не было
Кольца (MAHLE, NPR, Герцог, Дружба, Кострома, Прима, СТК) - обычно оставил ВАЗ, но сейчас вот езжу на приме ,правда не долго - нареканий так же нет.
Маслянный насос (нужно ли менять?) - надо проверить его как в букваре написано ,потом принимать решение. У нас кроме заводских других и нет в общем то...
Прокладки - первый попавшийся набор прокладок.
Патрубки - аналогично с прокладками, нет с ними проблем.
Сальники - Goetze, Victor Reinz
Клапана - достойные СТК, польские АМР, луганские категорически не советую брать, по остальным хз.
Направляющие - я за АМР
Сопутствующие жидкости и герметики - ну масло и антифриз это вопрос религии , герметик в последнее время абро серый применяю.
