Ромыч51 писал(а):Сдаётся, что загнул таки клапанок-другой. Раз был обрыв ремня,то запросто.
Думается тогда были бы ошибки по пропускам в проблемном цилиндре, за которыми следовало его отключение, также с выдачей соответствующей ошибки.
В случае правильности выставления меток и отсутствия других явных косяков - мерять компрессию.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
asv писал(а):На ДК грещу из-за 0171, "Система слишком бедная" - но она может раз в месяц выскакивает. Да и вроде по пробегу - 85 тык - его менять пора.
Ой не факт что ДК виноват.
Есть много причин:
1 - Подсос воздуха
2 - Мало давление топлива
3 - Негерметичность катколлектора или его прокладки ("Подсос с улицы")
4 - Неисправность самого ДК
asv писал(а):Подсосу откуда бы взяться
Негерметичность впускного коллектора, Косячит вакуумник или его патрубок, Залип клапан абсорбера или повреждены его шланги.
Шланги абсорбера вполне могли повредить\отцепить когда ремень меняли т.к мешаются.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
asv писал(а):как себя будет вести машина, если например на один зуб на какой-нибудь шестерне ошибутся?
При таких симптомах, ошиблись скорее всего не на зуб
Некоторые ездят и не замечают ошибки на зуб.
