5 этажный жилой дом, 3-4 квартиры на этаже, 3-4 подъезда
в доме установлено оборудование для интернета и кабельного тв
сколько киловатт может жрать это оборудование в месяц?
мехокро
Победитель Четверга писал(а):сколько киловатт может жрать это оборудование в месяц?
Максимум от 30-75 ватт. Вопрос в месяц или в час. Скорее всего в час. В общем как лампочка 40 ватт.
на весь дом или на 1 подъезд?
Победитель Четверга писал(а):в доме установлено оборудование для интернета и кабельного тв
если СКС построили по полной то нагорит весьма много.а если и аппаратная тамже....
мехокро
Победитель Четверга писал(а):на весь дом или на 1 подъезд?
Смотря какое оборудование думаю от силы 2 по 48 портов в стеке на весь дом.
про скс и аппаратную это ты сейчас со сной разговаривал?
давай без мата и по русски
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Dmitry82 писал(а):Победитель Четверга писал(а):на весь дом или на 1 подъезд?
а?! чо?!
парни ну давайте по простому то
мехокро
rg-45 писал(а):если СКС построили по полной то нагорит весьма много.а если и аппаратная тамже....
Да там от СКС одно название. Обычные "каталисты" с оптическими модулями. Или даже пару конверторов.
Lednik
ж0сткая резина
ну, если считать, что на каждый подъезд стоит по свитчу, то 3-4 подъезда помножь на 200-300Вт и на 24 часа и на 30 суток..итого = ...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Победитель Четверга
Я так понял там хрущевка. Если шкаф установлен в подьезде, то он не обязательно подключен именно к этому подьезду - обычно куда доступно, на ту шину и подключают. Выделенной линии под коммуникации в хрущевках, да и везде - как таковой нет, есть тупо 3 шины/фазы, которые проходят транзитом из подвала.
мехокро
Победитель Четверга писал(а):а?! чо?!
Короче, стоят примерно 2 такие железки
Объединены сзади кабелем в стек. Вот и все.
Добавлено спустя 37 секунд:
Lednik писал(а):то 3-4 подъезда помножь на 200-300Вт
Почему ?
Dmitry82
это и есть свитч, про который ледник писал?
мехокро
Победитель Четверга писал(а):это и есть свитч, про который ледник писал?
Коммутатор это L3 примерно такие и ставят операторы.
Lednik
ж0сткая резина
Dmitry82 писал(а):Почему ?
ну сколько там свитч жрёт? ватт 200-300 максимум, не?
мехокро
Lednik писал(а):ну, если считать, что на каждый подъезд стоит по свитчу
В 5 этажки не ставят на каждый подъезд. Обычно 2 в стек и все.
Победитель Четверга писал(а):давай без мата и по русски
извините пожалуста
Lednik писал(а): то 3-4 подъезда помножь на 200-300Вт и на 24 часа и на 30 суток..итого = ...
бесперебойники с оптикой посчитал?
мехокро
Lednik писал(а):ну сколько там свитч жрёт? ватт 200-300 максимум, не?
Яж писал. 100мб на 48 кушает 45 максимум.
Lednik
ж0сткая резина
Dmitry82 писал(а):Яж писал. 100мб на 48 кушает 45 максимум.
ну пусть 100-150 Вт, неизвестно ж что там ещё понавтыкали..
Dmitry82
значит это называется коммутатор
давай я по простому- эта фигня подключена к толстому кабелю и делит его на много много абонентов?
то есть основная штука эта оно?
а свитч что такое?
Lednik писал(а):ну пусть 100-150 Вт, неизвестно ж что там ещё понавтыкали.._________________
в час? в день?......
Lednik
ж0сткая резина
Победитель Четверга писал(а):а свитч что такое?
тоже самое что и коммутатор
Добавлено спустя 15 секунд:
Победитель Четверга писал(а):в час?
в час
мехокро
Столько не могут кушать. Максимум до 75 ватт, это 1гб 24 порта. ДЛинк если стоят у них 38 ватт.
Это все коммутаторы.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Свитч это из простейших коммутаторов.
ок, ну пускай из грубо 60 квартир в доме подключено 20 не равномерно раскиданных по 4 м подъездам
сколько коммутаторов там может быть?
значит если грубо 1 коммутатор (свитч) в час есть 100 Вт?
мехокро
Победитель Четверга писал(а):давай я по простому- эта фигня подключена к толстому кабелю и делит его на много много абонентов?
Приходит оптика, дальше она идет либо в медиаконвертер либо в оптический модуль (который воткнут в коммутатор).
Добавлено спустя 47 секунд:
Победитель Четверга писал(а):значит если грубо 1 коммутатор (свитч) в час есть 100 Вт?
Не может он 100 есть. Стандарт 45 при МАКСИМАЛЬНОЙ нагрузке. А таковой не может быть постоянно.
Добавлено спустя 58 секунд:
Победитель Четверга писал(а):сколько коммутаторов там может быть?
Планируют обычно 1 порт на 1 квартиру +-4-5 запасных. На дом весь 2 коммутатора в стеке по 48 портов.
угу, значит есть вариант 1 дом-1 коммутатор с примерно полной загрузкой и потребление около 40 Вт в час?
мехокро
Победитель Четверга писал(а):угу, значит есть вариант 1 дом-1 коммутатор с примерно полной загрузкой и потребление около 40 Вт в час?
Примерно так.
стойку ТВ считали?или всё на делителях от соседей?
