Страница 2 из 3
Лёха198
торантино писал(а):
Чё Лёха ,закидали помидорами.
63 ловлю и кидаю в обратку 63
В первых вариантах охлаждающих систем в качестве охлаждающей жидкости (теплоносителя) использовалась простая вода. Температура кипения воды 100 °C, и при высоких нагрузках и высоких температурах воздуха такие системы охлаждения часто не справлялись с работой, что приводило к закипанию охлаждающей жидкости (воды в данном случае) и перегреву, а часто и поломке двигателя. При поиске решения этой проблемы были найдены два альтернативных пути:
создание и производство охлаждающих жидкостей с температурой кипения большей, чем у воды (110-115 °C);
повышение давления в системе охлаждения, при этом повышается и температура кипения охлаждающей жидкости.
В большинстве случаев оба способа объединяются, и в результате температура закипания охлаждающей жидкости достигает 120-125 °C.
внимание, вопрос: за коим хером мне держать давление в системе и ждать где опять дриснет, если а). залит непалёный антифриз Felix, чья температура кипения отнюдь не 100градусов, б). мой ДВС ВАЗ-2111 Евро-2 имеет намного меньшую тепловую нагруженность относительно Евро-3, в). крутилятор Карлсона исправен ?
отвечайте, судари supercool
Алексей462 писал(а):
микроперегрев обеспечен
63 какой микроперегрев? микроперегрев чего? ты долго это придумывал? hehe
Лёха198
затяни пробку и неспорь pst hehe
по сабжу я за тебя Drinks or Beer
Лёха198
Андрюха, у меня тогда РБ дриснет pst и так сволочь покоя не даёт, а с давляком вообще пичальбеда произойдёт 63 СЭМЗ редиски. теперь и ихнюю продукцию надо дорабатывать напильником cry
bibikin
вообще-то на универальном радике поставленным на инж элементарно делается двух-скоростной режим для вентилятора охлаждения радиатора!
именно благодаря наличию дополнительного отверстия!
По сабжу:
Езжу с приоткрученой крышкой РБ. Потому что надоело за ней следить.
Не кипит и не выплёскивается самый дешёвый тосол разбавленный водой.
Так что давление в системе охлаждения не обязательно. Но это индивидуально, нужно проследить за вашей конкретной машиной.
Последний раз редактировалось: bibikin (31 Марта 2013 11:45), всего редактировалось 1 раз
у нас тоже такой СЭМЗ появился facepalm cry
Strannik77
Dranik писал(а):
и при чём тут давляк в системе?
тебе может снять видео с ряду машин без пробок с влюченым карлосоном чтоб ты поверил что можно и без пробки ездить.
Ты физику знаешь? При срабатывании радика жидкость стремится "вырваться". Прпобка с ИСПРАВНЫМ клапаном поддерживает нужное давление и уровень ОЖ стоит на одном уровне.
Раньше я бы согласился с тобой, но когда увидел собственными глазами на своей машине вопросы отпали.
во неверущий facepalm
Ты физику знаешь?
неа, я мимо тогда прошёл Pardon
я чот пропустил, при срабатывании какого радика? wwow
и куда жижа стремится вырваться? а насос водяной для чего стоит тогда?
печальбеда cry
Strannik77
Ну, это, опечатался. Карлсона, естественно.
Dranik писал(а):
печальбеда
hehe 12,5-12.5-12-12,5.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Dranik писал(а):
во неверущий
Естественно, река выкипающей жидкости из расш. бачка быстро приводит в чувство.
12,5-12.5-12-12,5.
компрэссия да?
а она тут при чём?
думаешь у Лёхи , у меня, у Бибикин нет компрэссии раз мы без пробок можем ездить pst hehe
а как жэ мы тогда ездим раз нет компрэссии hehe
какой замкнутый круг однако Pardon
Добавлено спустя 53 секунды:
а почему тогда у меня слава богу такого нет?
Strannik77
Может, стоит проверить?
кого проверить? facepalm
Strannik77
Dranik писал(а):
кого проверить?
Не кого, а чего facepalm facepalm
торантино
Dranik писал(а):
по сабжу я за тебя
Из за угла. pst Drinks or Beer
Алексей462
Можеш вопще без пробки ездить спорить не буду Good конь Ваш воля Ваша Wink
Значица так... Уровернь жижи нормально-стабильный, но... Сёдня заметил, открыв капот, шо уровень ушёл через пробку (запылённые обильные высохшие потёки на расширителе)... Не первый раз, кстати... И именно после того, как карлсон обильно так поработает, шо бывает не часто...
Протечек нигде нет, помпа свежая, крутит нормально, газы в жижу не прут, карлсон работает в стоке... Знаю токо, шо бачок дерьмо сам по себе, и требует замены, потому как пробки на нём по резьбе проворачиваются, любые пробки...
Вопрос на зазыпку... Шо у меня не так, и шо не исправно...???
ЗЫ... Жижа - Феликс, как и у Лёхи...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (31 Марта 2013 21:41), всего редактировалось 1 раз
Kirik89
Поршеньковский писал(а):
есичо, у мну есть новый в коробке
далече мне за радиатором в Питер ехать с Москвы))) дешевле тут куплю)))
dzelik
Было у меня такое прошлой весной когда потеплело после холодов, остановился у родителей возле подъезда, через пять минут пар из под капота, открываю, карлсон работает а бачок почти пустой... Зачистил контакты на датчике радиатора, пару дней отъездил нормально, но на небольшие расстояния, включений карлсона не было, приехал опять к родителям, и снова тоже самое! Поменял датчик радиатора и забыл про выкипание тосола! (Видимо датчик после зимнего простоя начал подклинивать и запаздывал на срабатывание)
вот и мы тут про тоже что если нормальная жижа то ей чтоб закипеть это надо более высокую температуру нежели температура на которой страбатывает вентиль в авто буть то инж будь то карб, соответсвенно и до пробки с его клапанками уже становится пофигу .
локальный,образование пузырьков ,с их разносом по системе и убиением помы и стенок рубашки ож...кавитация, батенька, Кагитация может так вам будет понятно, Smile
тем меньше давления,тем раньше вскипает жижа в теплонагруженных местах,у тебя нет монолита в движке,канала разные Wink
так вот в рубашках охлаждения цилиндров и может произойти всипание,но ты этого не увидишь...из-за турбулетного хар-ка движения ож,может происходит разрушение и выщербливание стенок рубашки и помпы Pardon 7 класс,жеж Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
вроде как на москвичах так и нас страдает 4 цилиндр,как самый термонагруженный,ток на москвичах решаеться просто,тремя патрубками и двумя штуцерами Wink
Лёха198
если заливаешь в РБ ссаки палёные - тут хоть десять помп поставь и крышку на 10 атмосфер - не поможет. вдобавок, у меня мотор 1,5. его тепловой режим несколько ниже, нежели у 1,6. ну и сказки лечить про выщербливание двигателя не надо. 160ткм на карбюраторной полторашке с приоткрытой крышкой РБ - ничего не взорвалось Razz
как Лёха красиво сказал pst hehe
Верно описАл!
Good
Suse писал(а):
в рубашках охлаждения цилиндров и может произойти вскипание,но ты этого не увидишь...
Увидеть можно по поднимающемуся на глазах уровню ОЖ в бачке,если, при предварительно открученной крышке,
довести двигатель ПОЧТИ до температуры включения карлсона и тут же заглушить мотор.
При этом возможно даже включение карлсона,если главное реле не успеет отбросить питание на ЭБУ раньше.
Лёха198 писал(а):
ссаки палёные
в дзержинске на каждом углу льют ссаки паленный,под названием фелликс...температура вскипания около 108 градусов....
ты блок вскрывал или так зашел поговорить?!
блок вскроешь или после дефектоскопии фото выложишь поговорим,кавитация имеет место быть,чо дебилы придумал крышку РБ? и повышенное давление в батареях ?! и принцип скороварки,то же дебилы придумали видать 63
Алексей462
Good не хотелось столько писать.
Алексей462
кто же должен...в ответ ,как видишь только дежурные фразы...не одного довода facepalm ток и твердят
Лёха198 писал(а):
ссаки палёные
Лёха198 писал(а):
ссаки палёные
Лёха198 писал(а):
ссаки палёные
facepalm
Добавлено спустя 43 секунды:
Drinks or Beer спасибо)
Страница 2 из 3
