68 Rus
Народ нужен совет. Открыл капот с утра на заведенную и вижу дым хреначит снизу вроде из штанов где к движку крепится. Отсюда пару вопросов может из за этого обороты быть повышены, особенно когда долго ездиешь и влияет это на расход? И самое главное кто менял эту прокладку, а то я как то залез туда одна гайка была откручена, так и не смог подлезть чтобы ее подтянуть слишком близко все расположено не головка не лезла не ключ.
MaDiM
68 Rus
Все меняется за 1 час с перекурами. прокладка держится на 4х шпильках. Гайки должны быть законтрены стальными пластинами. Чтоб удобней добраться - можно снять дополнительно кронштейн - 2 болта на 13 сверху, которые держат штаны и 2 болта крепления к кузову . Предварительно отсоединив штаны от резонатора.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Дальше головкой откручиваешь сами штаны от коллектора.
меняешь прокладку, предварительно смазав ее с 2х сторон термостойким герметиком (я мазал Абро красный).
Сборка в обратном порядке.
Все.
где про герметик сказано?
завод мажет герметиком?
по сабжу нужно чтоб поверхности сопрягающие подходили друг к другу не с километровым просветом и тогда всё собирётся как оно с завода идёт, а с завода ставится только прокладка .
если плоскости кривые то никакой герметик не поможет и через Н времени полезем опять туда.
68 Rus
Блин наверно сифонит не из- под штанов, а из под колектора, где непосредственно к двигателю прикручивается я не так выразился. Двойную то прокладку я менял- это легко, а вот как поменять ту с четырьмя дырками, что к двигу крепится, там намного сложнее.
И кто знает это на расход влияет?[/quote]
путём разбора того что будет мешать добраться до прогоревшей прокладки.
Yurik 999
68 Rus
Если у тебя ДК стоит, то влияет.
68 Rus
Yurik 999
Датчик кислорода стоит. Когда долго едешь 5-10км холостые держит 1000-1100, потом заглушил завел все в норме и расход меньше десятки ну ни как, думаю в этом причина.
Просто хотелось услашать кто эту процедурию лично делал. Книжка то есть, но это не то.
Yurik 999
Лучше с ямы и 100% что намучаешся с пригоревшими гайками Pardon
68 Rus
Yurik 999
Да я знаю что там полная попа, т.к. с ямы видал что там хрен куда подлезешь.
MaDiM
68 Rus
http://www.vaz-autos.ru/2109/3_14.htm
Оно - не? Вроде как можно сверху- из-под капота.
Ну все равно снимать штаны придется Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Блин, у тя инж - тогда наверное так:
http://www.vaz-autos.ru/2109/3_13.htm
68 Rus
MaDiM
Да уж пол движка раскидать, чтобы прокладку поменять. Оказывается сверху надо, я думал из ямы делать.
ksv71
если гайки отвернет и шпильки не сломает.
бывают оочень конкретно пригнивают.
высверливать обломки потом то еще удовольствие. коллектор чугуниевый-что сверло что метчик норовит сломатся при любом неосторожном движении
ну а чтобы подобраться ко всем гайкам на коллекторе-гбц надо иметь кроме накидных ищо головку 13 с удлинителеми разной длины, желательно если сама головка на 13-ть будет удлиненной.
MaDiM
ну тут уж от него зависит- с дуру и х стеклянный разбить можно Pardon
Я перед раскруткой всегда ВД или тормозухой брызгаю, даю постоять, а потом уже кручу...
в любом случае даже если и отломит шпильки, купить коллектор новый проблем то нет щас.
и цена не космос.
Игорь82
и цена не космос.
колектора крепяться на шпильки блока вроде...
Игорь82 писал(а):
шпильки то на блоке вроде...
я про покупку этого девайся.
Моаи
В теории можно и с верху, можно и с низу. Неудобно и так и так. Расслаблял-затягивал сверху, крутил снизу через переходники. И если кронштейн стоит, его хотяб расслабить надо. А сверху это неудобно. А так, замена не сложная, но шибко осьминожная.
Портки Гагарина
Много раз менял.Удобнее из ямы.Нужен удлинитель для торцевой головки.Чем длиннее тем лучше. от 60 см и больше. Будешь менять-поймешь. Лучше ставить штатную прокладку а не алюминиевую 2-слойку. Гореть они могут из-за завала фланцев.
68 Rus
Что за штатная прокладка? ТАк она и должна быть с алюминиевыми кольцами, какие еще есть? И что за завал фланцев не совсем понятно?
Yurik 999
искривление плоскости (как у перегретой ГБЦ) .
паронит.
не про это речь имелась ввиду,
есть прокладка паронит что всегда ставилась ,есть прокладка под коллекторы металическая слоёная ставится на моторах 1.6 щас.
раньше было.
щас такую ставят.
искривление сопрягаемых поверхностей.
narkozist
Я менял сверху!
вот когда назад ставить будешь - при затяжке, не вырви шпильки с головки!!!
лучше динамоключом по мурзилке!
перед разборкой ОЖ сливать надо
мне в свое время советовали ставить прокладку без металических колец
Последний раз редактировалось: narkozist (03 Апреля 2013 08:12), всего редактировалось 1 раз
narkozist писал(а):
вот когда назад ставить будешь - при затяжке, не вырви шпильки с голвки!!!
для этого в мурзилке указан момент затяжки.
это какую такую?
обе фото это единственные заводские варианты прокладок.
narkozist
не успел отредактировать!
Dranik писал(а):
это какую такую?
первый вариант прокладки, только без колец! типо из-за колец плотно не прилягает!
Последний раз редактировалось: narkozist (03 Апреля 2013 08:38), всего редактировалось 2 раз(а)
narkozist писал(а):
но есть люди которые заглянуть не успели, и чтобы не было мучительно больно за...
