а вступать в палемику с человеком который считает что он прав мне не хочеться.
и когда ты начнёшь наменивать радики в том числе и печной как расходный материал тогда призадумаешься что тебе лучше будет,или ездить без давления или менять радики и бачки, напомню что радик печки у нас меняется со съёмом панели, далее думаю понимаешь какой объём придётся проделать чтоб заменить радик, а теперь давай подумай на сколько тебя раз хватит снять панель для замены радика?
,под названием фелликс...температура вскипания около 108 градусов....
ты блок вскрывал
160ткм на карбюраторной полторашке с приоткрытой крышкой РБ - ничего не взорвалось
почему радики? потому что они г@$но полное щас и даже 1атмо не держут
локальный,образование пузырьков ,с их разносом по системе и убиением помы и стенок рубашки ож...кавитация, батенька, Кагитация может так вам будет понятно,
тем меньше давления,тем раньше вскипает жижа в теплонагруженных местах,у тебя нет монолита в движке,канала разные
при предварительно открученной крышке,
довести двигатель ПОЧТИ до температуры включения карлсона и тут же заглушить мотор.
тут просто некий компромис либо лупи давление и лазиешь в СОД как бог велит либо ездиишь без давления в СОД и она у тебя отхаживает своё без проблем.
замечу что за время владения 15 я проверил достаточно и тот и то способ и щас пробка у меня на 0.7атм+ я её не затягиваю а только закручиваю до лёгкого касания.
Зы чо тама с блоком в нутри мене фиолетово так к слову
о обезжиривать кроме как керосином нечем. Можно керосином обезжиривать?
Водка, одеколон... Шо, нету...???
Шо тогда сказки про "исправную" СОД рассказывать, да про палёную жижу
у него попрёт ерез край, и нанёт он
Вполне возможно, шо у меня именно так и выплёвывает жижу, когда заглушил...
СОД рабочая на 146%
заливаем жижу не паленую 146% боишься за тосол, купить Фризу с температурой градусов в 130 если уж так очково и чо куда полезет?
выгоняем пробку и катай с отрученой, приоткрученой пробкой.
), выходит, шо СОД которая вскипает с открученной пробкой - не рабочая... Не...???
Петрович - ДТОЖ дохнет!
Свои проблемы знаю...
Кто бы в этом сомневался
А вот тут от "мозгов" и прошивки зависит.
А у нас с тобой какие мозги то...???
По этому про наш ДТОЖ и написал, первый признак подыхающего - прогрессирующая задержка на включение
Но обезжиривать кроме как керосином нечем
