Страница 5 из 6
BlackCat
Дюжина писал(а):
Может нуегонафиг этот дом?
Не знаю, мне почему-то нравится второй этаж. Причем люблю, когда он мансардный, с наклонным потолком. В смысле, для спальни.
rover
Это он первые 10-20 лет нормально, потом изоляция осыпается и в ней поселяется вся нечисть, какая только может водиться в доме. С виду красиво, а отверткой ткнешь, там такое facepalm
Acquirer
kotmu писал(а):
а должна. термостабильность говорит о хорошей термоизоляции дома. Т.е. зимой меньше теряет тепло, а летом держит прохладу. Меньше затраты на кондиционирование и обогрев.
Вроде бы термостабильность привязывалась к площади дома?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Что за изоляция?
rover
Что за изоляция?
Ну чем там утепляют обычно - минвата, причем не самая дорогая
BlackCat
Ну так строить надо нормально, и не будет ничего сыпаться.
Eddi
Tony999io писал(а):
Eddi писал(а):
для планировки! Wink типа с точки зрения архитектора, чтобы не получалось мёртвых зон и наоборот.
Эдди
скажи судиться с куевым адвокатом по важному делу можно?
Никак нет.
в123вв
DAI
kotmu писал(а):
Без обид. Лоховство.Это мое мнение и мнение моих знакомых, кто строил дом со спальнями на 2-м этаже. Крайне !!! не удобно ходить на кухню из постели попить чаю. Особенно в преклонном возрасте. Потому жилая зона хозяев дома должна быть на 1-м уровне. Т.е. на 1-м этаже.
Поменять кабинет с одной из спален. Делов то...
А вообще жрачка свинячье дело! 63
rover
По ночам спать надо, а не чаи с женой гонять hehe Вы бы еще в шашки рубились бы, или в карты играли facepalm
Acquirer
Вообще пароизоляционная пленка должны прокладываться как минимум?
rg-45
MaDiM писал(а):
Тогда Патрикеевна с РГ-45 - буржуи с их кухней в 4,5 кв.метра!
вот потому дом с нормальной кухней построен hehe чтоб задницами нетолкатся hehe
а по сабжу собственно если коротенько то:
одноэтажный для проживания на ранчё можно строить.где ни размер ни отопление неограничивают.ценник мансардного этажа без отделки копеечный.
насчёт лестницы и замучаешся бегать,да нефиг там делать ,если наверху только спальни.а насчёт старости,так умну бабка в 85 на четвёртый этаж пешочком ходила.
гараж так ваапще нафиг ненужен.это Ровер самоделкин.завсегда можно над стоянкой навес лёгкий организовать и побокам закрыть.
большая веранда с нормальным местом под шашлыкинг весьма и весьма приветствуется.
полноценный чердак способен решить проблемму хранения всякой всячины.как для одёжки по сезонам,так и прочее барахло редкого использования.
подвал ,подвал сука большой hehe там и котельная и щитовая,лЕдник,пара морозилок,кладовка с вареньями и соленьями,а также продукты питания оптовыми партиями,бильярд,джакузи,мастерская,пара гостевых диванов,кинозал,схрон....
ну можно ещё про зимний сад,про баню,балконы и прочия hehe
ТС неторопись.сначало необходимо чётко сформулировать для чего тебе этот дом и каким ты его хотелбы видеть.понапрашивайся к друзьям,знакомым,знакомых знакомых и их соседям .посмотри снаружи и изнутри.зачастую бывает что в проэкте всё красиво и удобно,а потом вылезают тонкости и переделать становится весьма и весьма проблематично.причём именно это и будет тебя раздражать долго и нудно.
и и напоследок.чем больше ты продумаеш на уровне проэкта,тем проще и дешевле оно потом обойдётся.
kotmu
слегка не понял вопроса. потому отвечу так, как понимаю:
более большая площадь (соответственно и объем помещения) в т.ч. и пол, стены набирают температуру. При проветривании в зимнее время, если открыть/закрыть окно - маленькая комната будет выстужаться быстрее, чем большая. Большую комнату проветривать придется несколько реже - объем воздуха больше.
Термостабильность в первую очередь я привязываю к конструкции здания. В старых постройках где стены около 80-100 см из кирпича летом заметно прохладнее, а зимой меньшая реакция на резкое похолодание.
т.е. в помещении достаточно комфортно.
У меня приятель дом купил - экономили при строительстве. В 1 кирпич стена. так зимой было 14* - хрен протопишь.
Не везде. В основном пароизоляция применяется, если утепление идет со стороны комнаты. Если утепление с улицы - там иная технология.
Считается, что утеплять надо со стороны улицы.
Acquirer
Это так, но и чтобы протопить такую площадь надо больше энергии, никто не отменял 1 квт на 10 квадратов.
Речь шла про второй этаж под скатом крыши.
Proteus
Кстати, а что тут все плиты да бетон рассматривают. Деревянный сруб не по феншую?
STAS152005
+100 Good
Почему обязательно топить весь дом зимой? гостевые, гараж, детские включаются по мере надобности
IPRIT
Кста, а с чего все взяли, что дом 6х10 будет площадью 60 м2 ?
Пусть поправят корифеи, но в таком доме площадь в лучшем случае 48 квадратов наберется
DAI
В легкую! Особливо на втором этаже, куда тепло в первого этажа фигячит. Только для этого при пайке отопления, надо радиатор оконечивать с обоих сторон шаровыми кранами, а под радиатором заужение паять, для обхода теплоносителем радиатора на время кроилова.
Vlad B
Да ну нахер, придется траходром ближе к окну ставить, а то подруга будет биться головой о потолок. pst
Добавлено спустя 51 секунду:
Второй этаж, подвал, крыльцо. supercool
MaDiM
Деревянный сруб Граф Мордвин себе строить собрался. Если интересно - пораспрашуй их сиятельство supercool
Proteus
Тема была тут, или просто обмолвился? Если не в напряг, кинь ссылку Drinks or Beer
DAI
я в том году залил трубки в пол и просто отрубаешь нужную ветку на коллекторе, этим же краном можно «придушить» поступление теплоносителя в комнату которая например нагрелась на солнце
MaDiM
Proteus
Тему он не отдельную не заводил, но практически везде об этом трендит (т.е. Ларгуса купил, а не Соренто, чтоб использовать его как Газель при стройке, папик ейный авдотью 6 продал, чтоб вскладчину с графом сруб строить.... ) Да и в этой теме он тоже расчеты приводил- метнись нав 3стр, кажется Pardon
DAI
FHR писал(а):
DAI
А теплоизоляцию трубам делал когда заливал в пол?
DAI писал(а):
FHR писал(а):
DAI
этож теплый пол, зачем теплоизолировать их?
Страница 5 из 6
