Всем здравия,мужики
Вообщем , одна из причин, все-таки оказалась в крабе, левого, переднего колеса, на которое пришелся удар
Когда мастер проверял стабилизатор и снимал-устанавливал яйца(там все в норме),только тогда заметил люфт в крабе, а до этого люфт не обозначился
Сам краб целый, а резинка "размочалилась", заменил оба краба, проверил шаровые(в пределах нормы) и за одно люфт колеса, чуть люфтит подшипник, говорит пока норма...(стойки тоже смотрел)
Теперь руль стал легче крутиться в поворотах, ну и все-таки мягче в реагировании, чем раньше было
Раньше он реагировал резче, более жестко, впечатление, что как бы легкий люфт остался
Механик говорит, это из-за новой рулевой рейки..., логика, конечно, в этом есть, если зубья немного не совпадают из-за разности выработки
Сомнения у меня остались..., но главное, ездить теперь можно и уже безопасно и это радует
Механик сам проехался, говорит что для него нормально
Может все дело в привычке?
Но еще попробую завтра шины подкачать
