Дарова дядьки. Купил десятку, купил антену на крышу для радио. Тока вот как провод в салон заводить? Сверлит дырку в крыге крайне не хочется. Кто чего делал на эту тему и как? Делитесь опытом
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Дарова дядька. Удлинители продаются. А лучше внутренней антенны, на стекло, ничего ненайти.
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
michey_v писал(а):Дарова дядьки. Купил десятку, купил антену на крышу для радио. Тока вот как провод в салон заводить? Сверлит дырку в крыге крайне не хочется. Кто чего делал на эту тему и как? Делитесь опытом
Она у тебя на магните ??? Если да- то у меня такая же была и стояла на крыше. Ничего хорошего ,кроме царапин на эмали, от неё не было. Пришлось потом да же заполировывать и бабло тратить на это
А провод шёл прямо через уплотнительные резинки двери и да же не пострадал от ударов и времени !!!
П.С. Прилепи лучьше на стекло круглую антенну !!! Удобнее, эстетичнее . практичнее !!!!!!!!!!
Успехов!!!!! :cool:
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Borman писал(а):А лучше внутренней антенны, на стекло, ничего ненайти.
Позвольте с Вами не согласиться! Стояла у меня не 99-ой бошевская таблетка на стекле. Прием вполне хороший - так я считал, пока не поставил на свою двенаху на крышу внешнюю врезную антенну (АТМ - Италия). При поездке на дачу, там, где бош уже шипел, у АТМ прием отличный :cool:
Deon
Дип писал(а):Она у тебя на магните ??? Если да- то у меня такая же была и стояла на крыше. Ничего хорошего ,кроме царапин на эмали, от неё не было.
И еще в дождь вода затекает по кабелю в салон.
Deon
Если у Вас врезная антенна, то ИМХО, ее лучше все-таки врезать в крышу, а кабель протащить над дверьми в нише усилителя крыши. Правда для этой процедуры придется снимать обшивку потолка.
Andrew78
Я в инструкции читал, что от внутрисалонного зеркала к месту установки магнитолы проложен кабель на случай установки антенны?
Deon
В инструкции еще написано, что провода проложены и к колонкам. Только ни проводов, ни антенного кабеля почему-то нет!
Я делал дырку в крыше - ничего страшного! лавное внешние антенны а особенно если это Atm - приём намного уверенней и шипения меньше - нежели от этой дурацкой таблетки - и смотрица!
UDima
Авто: 099i & 101
матрёшкавод ака Kosh'103 писал(а):Я делал дырку в крыше - ничего страшного! лавное внешние антенны а особенно если это Atm - приём намного уверенней и шипения меньше - нежели от этой дурацкой таблетки - и смотрица!
Поддерживаю
Ставил на 5 машин (на свои две) такие антенны АТМ5 (пассивная врезная). Приём уверенный, кабель 4.5 метра хватает даже на 2111. Только перед установкой необходимо укоротить крепёжный болт на 7-8мм, чтобы потолок не выпячивал в месте крепления.
Перед установкой снимал
верхнее крепление задних ремней,
отстёгивал треугольники форточек,
три задних клипсы потолка
плафон,
ручки по правой стороне,
накладку передней стойки.
Далее сверлил крышу острым сверлом (диаметр указан в установочном мануале от антенны), предварительно накернивал.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Базарите чуваки! АТМ рулит!
Была таблетка БОШ, поставил штырь, разница, неюа и земля, попробуйте, не пожалете!
Да и внешний вид на 5! :cool:
Единственное, сверлил я меньшем диаметром, а далее надфилем подточил, чтоб плотненько пошла и никаких проблем 8-)
qwwerty
Чтоб крышу не дырявить, можно в крыло вставить, как у японок. Если в заднее - то провод через багажник. Если в переднее - провод пойдет в салон вместе с общим жгутом и гидрокорректором - через штатную дырку в переднем щитке.
Eugen77
Авто: Две черные десятки
Клейте внутри на стекло Бош и не думайте про другие! Антенна на крыше выглядит сегодня, как запчасть от динозавра
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Жалко крышу сверлить - поставь на багажник, можно к спойлеру прикрепить. Прием ничем не хуже, а смотрится, на мой взгляд, более класно. Да и для кабеля есть готовые отверстия.
Сергей.
На форуме 24 лет
кернить и сверлить откуда ?
изнутри или снаружи ???
Deon
Все-равно откуда. ИМХО всерху удобнее. Только накернивать надо аккуратно. Лучше просто керном расковырять краску в месте сверления (предварительно его разметив). Стучать по керну молотком не рекомендую. Металл тонкий - может получиться вмятина.
Для антенны АТМ необходимо отверстие 15 мм. Сверлите сверлом максимум 10 мм., а остольное напильником. От большого сверла (15мм.) может "вывернуть" металл крыши.
UDima
Авто: 099i & 101
Сергей. писал(а):кернить и сверлить откуда ?
кернил и сверлил снаружи (потолок не полностью снимал, а только немного освободил заднюю часть)
кернил длинным саморезом (как подкрылки крепят, только 80мм длиной) Один кернил, другой изнутри поддерживал рукой крышу в этом месте. Так же и сверлил - один держал крышу, другой сверлил. Сверлил ступенчатой фрезой. Выглядит как детская пирамидка-ёлочка.
------_
-----|_|
----|___|
---|_____|
--|_______|
Но можно и обычным сверлом (елочка стоит дорого), только немого меньшего диаметра, т.к. от обычного сверла отверстие в жести получается треугольного сечения, а вот мелким напильником подходящего диаметра аккуратно скругляем и делаем нужный диаметр.
