shore
при движении крышка багажника ерзает, замок стоит штатный. когда у меня была 2108 я поставил вместо штатного - замок от калины - проблема исчезла....
кто как на этой машине решает проблему?
Runik
Пок на неё, подтягиваешь там чтото чуток и в путь. А вообще она туго закрывается, со всего маху хлопаю
shore
решил проблему регулировкой замка
сергей 73
сломался болт крепления -регулировки замка двери багажника что можно придумать?
сергей 73
вот фото двери багажника в закрытом состоянии с права и с лева .Дверь в закрытом состоянии
Размер файла: 220.18 KB
Просмотрено: 410 раз(а)
Размер файла: 237.24 KB
Просмотрено: 239 раз(а)
shore
у меня такое было на 2108 - я забил и ездил!))))
думаю в этом случае так же стоит поступить)))
pivinik
че то она жутко кривовато стоит. может попробывать отрегулировать петли сверху, как бы подтянуть ее наверх. Или бампер опустить вниз.
Возможно, что ответную часть замка на полу багажника нужно поглубже вовнутрь кузова попробывать отодвинуть.
Вот тут фотка, конечно не очень крупная, но видно, что дверь получше подогнана.
сергей 73
петли смотрел подгонял эффекта ноль левая сторона багажника как будто во внутрь загнута а с наружи вмятин нет как так?
Tratil
По ходу битая от души...(((((
сергей 73
сломал шпильку которая держит петлю к двери .Как её можно устранить?
LAVik
чет не совсем понял Pardon
а можно в картинках Smile
OREL 21112
сергей 73, машина у тебя битая и достаточно сильно Pardon Жопу нужно тянуть, крышку выравнивать. Посмотри лонжероны, сними бампер посмотри усилитель.
Про шпильку - высверлить и надо смотреть как лучше болт вставить: или между металлом внутри двери, или сверлить насквозь.
Лучше, конечно, вытянуть жопу и новую шпильку там же приварить.
сергей 73
всем спасибо за отклики поставил шпильку (болт) нарезал резьбу и закрутил по поводу усилителя и ланжерона на выходных займусь .СПАСИБО
mujik
У меня тоже сильно отходит крышка, но у меня 12ка. Был удар в заднюю часть, замяло чуть лонжероны, заднюю панель, вытянули, но крышку багажника (задка) не менял и она сейчас стоит примерно как у тебя.
Если на неё рукой сильно нажать примерно по середине ближе к стеклу, то она почти ровно встает и также возвращается обратно если отпустить.
Получилось это потому что удар пришелся в бампер, далее на усилитель, затем подвинулась панель (на которой замок крышки), вмялась нижняя часть крышки не слетев с замка и далее уже лонжероны.
Регулировкой замка это не убрать, петли не подвинуть т.к. и так зазор ровный и маленький (будет задивать).
Возможно тебе нужно менять крышку чтобы было ровно, но сначала как и советовали сними бампер и посмотри усилитель, лонжероны.
И померий проём крышки, возможно так определишь где отклонения.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Вот так у меня: http://s020.radikal.ru/i723/1304/8f/fc5a82eacd59.jpg
сергей 73
спасибо попробую в общем с уплотнительной резинкой (что с низу )дверь не закрывается а без неё закрывается facepalm и ещё если стоять со стороны багажника то правый газ лифт одевается и снимается легко то левый наоборот приходится левую часть двери сильно поднимать чт бы его одеть и дверь как бы идёт на излом из за этого с лева получается щель
g8o8r8
Нормальная дверь закрывается отпусканием её с высоты 10 -15см. И ни каких проблем при движении. В остальных случаях или нарушена геометрия или проблемы с замком (регулировка).
тимыч 2111
Тут какие упоры стоят, если старого образца, то приходиться изрядно дверью хлопнуть, а если нового то она вроде сама должна закрываться. Вот как отличить в магазине старый от нового может кто подскажет?
