Страница 32 из 92
MikhaylenkoPA
_NikeL_ писал(а):
что если кувшин этот "масленка" на приборке, как машину завожу, в последнюю очередь гаснет.. чуть с задержкой..?
пора менять масло и масленый фильтр...
_NikeL_
у меня такое и с новым маслом. лью ZIC A+ п/с 5w40
но предыдущий хозяин лил синтетику шелл хеликс в серой канистре.. может он так избавлялся?
проехал тыщ 7 на этом
Yurik 999
_NikeL_
А на ХХ сколько молотила? Фильтр махни для начала, а не поможет - масло.
_NikeL_
вопрос такой, вобщем раньше времени залил воду в омыватель.. потом шаркнули морозы, и замёрзло там, покатавшись часик потом, решил на лапку нажать, молчек, мотор-насос омывайки не шумит.. щас всё должно растаять вот, как думаете насос я так не ушатал? будет щас работать?
Yurik 999
_NikeL_
Не переживай, варианта всего два, оттает - узнаешь.
_NikeL_
Итак мужики, всем здарова! всех с наступающим праздником, ваших отцов и отцов отцов! всех с наступающими очередными выходными..
вобщем толком ничего так и не поменял, ни форсунки, ничего..
на данный момент требуется заменить:
-ВУТ, ГТЦ; 1000+600=1600р
-задние ступичные подшибники (~600р за пару), барабаны чугунные 1200-1400р за комплект, колодки (возможно и троса ручника);
-форсунки (4*600+1000р за стенд)
-сцепление, выжимной подшибник; 3500+работа
-сальник маслонасоса (<100р) (зимой сочилось так нормально, щас маленько);
дайте уверенный совет) с чего начать?) денег как всегда минимум) что потерпит? что не потерпит? выжимной с осени шумит, ступичный задний левый после дёргания зимой ручника захрустел (когда правы поворот идёт, нагрузка идёт на левую сторону и зади слева хрустит в этот момент)
MikhaylenkoPA
ну так по порядку по списку и начни...
Huyan
ВУТ дырявый? это проверено? Точно к ГТЦ вопросы, может в колдуне дело.
Они дешевле чем люминь? Зачем тяжелые железяки вешать?
Про какой сальник речь?
Купить новые и проверить на стенде?
Уже буксует? тогда никуда не уедешь.
Звуки в машине распределяются совсем не так как тебе кажется, может передний и не подшипник, а ШРУС
_NikeL_
Huyan
вут на оборотами шутит всегда, гтц зимой активно сочился, летом перестал щас. колдун менял недавно.
чугунные вроде долговечнее?
я хз, думал он там один facepalm
старые на стенде проверить, и 100% затем ехать за новыми.
вроде пока езжу. тьфу тьфу
нее, это явно прям оттуда, с заднего левого колеса.
Huyan
Или изнашиваются колодки, или изнашиваются диски.
В корпусе маслонасоса есть сальник коленвала, про него речь?
_NikeL_
Huyan
я честно хз, не лазил туда еще. но подтеки в том районе.
_NikeL_
всем привет!
заменил вакумник, при торможении с оборотами теперь всё норм. 1100р
заменил датчик масла (1-контактный под ключ на 21) который вверху около ГРМ - 70р.
я писал при выключении скорости обороты падали к 0, и в этот момент загоралась масленка и STOP. после замены датчика щас проехал 150км, вроде проблемка ушла, и на ХХ работать кажется тише и ровнее стал двиг. кто что скажет?
следущее в планах после сессии - форсунки, фильтра-сетки бензиновые, замена тормозных элементов всех по кругу.
Djivs
привет.
у мну теперь тоже примерно твои траблы, только незавод на горячую.
скажу про форсунки. недавно тут сам темку создавал http://autolada.ru/viewtopic.php?t=328948&start=25. вобщем если со тарыми форсами заводилась с полтычка, изредка со 2 раза, то с новыми полный писец (а может и дело не в них, хз)...
думай сам в общем
_NikeL_
Djivs писал(а):
привет.
думай сам в общем
после смены форсунок надо в прошивке чтото перенастраивать, какие то калибровки..
Djivs
завтра поеду шиться...
да у меня еще иммо в техрежиме, можт он двиг глушит, хз...
MikhaylenkoPA
если замена на форсунки с аналогичной производительностью, то не нужно, достаточно сбросиь клемму, чтобы обучение скинуть
_NikeL_
да это он, уверен на 95%...
собираюсь менять.. в Саранске.. нет почти ничего под рукой, ищу место с инструментом и помощника facepalm и вопросик такой, возможно ли удержать отверткой в отверстии картера сцепления, вставив её между зубьями, от проворачивания КВ когда буду снимать шкив генератора? какая вероятность что отвертка проскользнёт?
какие инструменты нужны будут? головки, усилители..?
кстати, заменил ВУТ на новый, обороты начинают барахлить с 2-3го нажатия на педаль тормоза.. чтото странно
Djivs
Я от верстку вставлял в шив рас предавала
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Чо та не стал я бы лазить к этому сальнику может не он?
_NikeL_
Djivs
он он, я уже всё купил, завтра буду менять. и если успею еще форсунки почищу со снятием.
Huyan
Помощник включает скорость и жмет тормоз, болт откручивается балонником на 19 или длинный ключ упираешь в кузов и включаешь стартер на 1 сек (ключ летит далеко и калечит зевак Wink техника безопасности превыше всего gpn ) про снять колесо, пыльник и поставить надежные опоры (2 или 3 колеса под порог) объяснять не надо.
Djivs
Форсы я мыл в Лесном сервисе
Только не "через кассу" тогда всего 500 рублей
_NikeL_
Huyan
для этого тормоз и скорость ненадо?
Djivs
я таким методом буду мыть
http://www.drive2.ru/cars/nissan/tiida/tiida/kostian90/journal/4062246863888641369/
Huyan
конечно нет, только помни о летучем ключе
_NikeL_
Huyan
это да))
скажите, почем выйдет МЗ+ВВ провода+ новые форсунки?
Djivs
Про новые форсы забудь. Мой горький опыт
Мой на стенде то что там кажется не очень действенным
Блокируешь рас предавал там все и так легко откручивается только трубку подлинные
Могу тебе свои новые форсы продать. Брал за 2400 на кировском отдам за 1000 они как раз для твоих мозгов
Страница 32 из 92
