semion
Не работает спидометр и одометр,а стрелка уровня топлива плавает от половины бака до нуля.Вырубилось после проезда лужи(может так совпало)Датчик скорости заменил,ничего не поменялось.Приборка исправна(есть БК, скорость на нём тоже 0).Нашёл 2 точки крепления массы,за блоком предохранителей и на креплении ЭБУ,всё прикручено отлично.Не знаю куда копать дальше.
$n@ke
Массы зачистить и протянуть!!! Следующие подкинуть приборку заведомо рабочую.
semion
Да тест проходит,по БК тоже скорость 0.
В салоне только две точки крепления массы, или есть ещё? А в моторном отсеке есть массы от датчиков или только двигателя и фар?
Brain164
Примерно такая-же проблема скорость по приборке "0" по БК норм показывает, уровень топливо по приборке скачет от правильного уровня до "0" а по БК показывает правильно. В чем причина может быть?
БК подключен вот по такой схеме:
Размер файла: 152.32 KB
Просмотрено: 562 раз(а)
Brain164
Kasatik
Ещё слева,возле правой ноги водителя,внизу на консоли.
semion
Свою проблему решил.Перетёрлись 2 провода из трёх,на датчике скорости,когда менял датчик не заметил,хоть и осматривал.Спидометр и датчик уровня топлива как-то завязаны вместе,сделал датчик скорости и сразу бенз. стал правильно показывать.
Brain164
9 контакт от БК(ДСА) соединяется с приборкой? Если соединяется,проверяй выше,до самого разъёма приборки.
