Страница 8 из 9
Лёха198
Andrey163 писал(а):
у нас в ателье под любой запрос переделывают
я думаю в Тлт брать. суперавтовские взамен на свои взять с доплатой.
Alexs15
доброго времени суток! отдали за просто так салон от а/м ровер 75 велюр, щас переднее пассажирское сиденье стоит от него, плюсы тем что комфортнее сидеть и сзади места прибавилось, минусы это замучался переделывать крепление с салазками и рослый человек будет упираться головой в потолок.
А то старое сиденье попробовал перетянуть ну и немного поролона положил, местами на сидухе протянул, на вид как новое и пожестче чуть стала тока тряпка уже старая.
Разбирать и собирать легко, тока руки царапаются об острые шипы
Andrey163
Лёха198
ссылка есть?
Лёха198
Andrey163
ссылки нет. фотки вроде были на сайте СА. позвони в СуперАвто. они тебе скажут, что за сервис у них там за углом от завода. я не помню, как он называется. ездил к ним 1,5 года назад уже. Южка/Юбилейная. вроде там салоны меняют.
Andrey163
Лёха198
ок
Лёха198 писал(а):
м что? сидухи просидел до каркаса?
Лёха а чо удивляться то, у меня авто 06 года сидухи до момента переделывания и пробег 55 жёсткость наполнителя осталась как авто выехало с салона, тоесть нифига не промялся и не просел .
У брата 08 года обе сидухи наполнитель просел до каркаса facepalm пробег тот же.
поэтому тут кому как повезёт.
Dranik писал(а):
у меня авто 06
Dranik писал(а):
и пробег 55
Smile
Dranik писал(а):
08 года
Dranik писал(а):
пробег тот же.
Pardon Логичсно жеж,ты ездишь от как нравитцца,ему неоходимость
какая разница как я езжу, если наполнитель хорошего качества то он впринципи не должен проминаться хоть как ты на нём сиди, вес у меня и хозяина братовой 15 одинаков примерно.
да и даже чуствуется какой наполнитель плотный был у меня и какой наполнитель у брата просто как кусок какого то киселя facepalm
Когда переделывал свои сидухи человек сказал что в последнии годы наполнитель на сидухи стали ставить просто отвратного качества.
facepalm ксачество
Suse писал(а):
ксачество
угу Wink
у товарища 099 была которую продали в выходные , дак блин у него сидухи родные с 04 года реально наполнитель жёстче даже чем у меня был и так у него сидухи и продержались до продажи без просидок или какого то косяка с каркасом. Good
хотя и пробег у него под 160 на момент продажи был и весом он под 100кг.
Mick2004
кто с Ростова, где купить и по какой цене наполнитель для вод. сидла?
у нас комплект на сидуху 1000р.
Mick2004
гдето видел мануал, ктото разбирал кресло, подробно с фотками, где как что снимать, где крючки и тп...готовлюсь морально, уже надоело криво ездить.
Mick2004
да тама в разборке сидухи ничего сложного нет вообще,
домой заносим и ковыряем спокойно .
Mick2004
Dranik писал(а):
Mick2004
а потом как на сварку его , на горбу тащить?
ну как то с кем то договариваться чтоб отвести сидуху заварить.
Mick2004
Dranik писал(а):
Mick2004
больше боюсь за сборку, то паралон вдруг кривой будет, то чехол не налезет, как он там на крючках держится или зашит?
чехол налезет без проблем ибо он тама раньше и был,
середина чехла та часть что под попой притягивается к паролону(наполнителю) с завода металическими колечками маленькими, самому можно притянуть что придёт в голову , как вариант стяжки пластиковые самые маленькие.
в обшивке сидения вшит металический пруток по всей длинне и такой же пруток уложен(влит) в паролоне(наполнителе) вот тебе при сборке/расборке и нужно стянуть/разобрать эти два прутка.
так же и с боковыми прутками .
понял про какие прутки речь?
что под попой ткань притянута к поролону(наполнителю)
обивка снимается очень просто, отгибаем на сидушке усики металические и снимаем обивку, для простоты одевания обивки по старым местам я помечал проткнутые места на обивке маркером чтоб потом обивку на эти же дырочки и насаживать при сборке.
Mick2004
всем спасибо, нашел подробный мануал. незнаю можно ли репостить но:
http://www.2114.ru/forum/showthread.php?t=14364
Mick2004 писал(а):
на счет прутков пока не понял вообще.
когда усики отогнёшь и снимешь с усиков обивку, далее эта обивка будет притянута к наполнителю в районе под попой, вот тама ты и увидишь заводские металические колечки которые притягивают обивку к наполнителю для придания формы и что обивка не собиралась .
Mick2004
в общем разобрал все по мануалу, ничего сложного, седло металический каркас был поломан. заварили все, собрал, под спинку где трубка давит горб подложил паралона, собрал, поехал, все жестко, ровно , ROFL привыкать придется....но в спину всеравно давит...опять разбирать и еще подкладывать?
facepalm я летом полезу,ток жопоноггогрей стоит ли вшивать под обшивку?!
Mick2004
лично мое мнение-нет. там такая конструкция с металлическими прутами на чехле nea , может протереться да и замкнуть...
Алексей462
Русский попогрей имеет свойство ломаться замыкать и возгораться,так что не стоит.
оно и будет давить, я тут писал про это уже, что качество самого наполнителя такое, то что ты поролон подложил это хорошо но то что наполнитель гавно от этого ты никуда не делся.
я тебе чё грил Drinks or Beer
он тебе нужен?
мене он нафиг не нужен я его и ставить в новые сидухи не стал,
всю зиму гоняю в тёплых штанах и холодная сидуха вообще до фени.
Mick2004 писал(а):
лично мое мнение-нет. там такая конструкция с металлическими прутами на чехле , может протереться да и замкнуть..._________________
с завода да,
когда будешь сам ставить нагревательный элемент его можно проложить грамотно чтоб прутками его не ломало.
НО и это не решит проблемы,
опять же нагреватель у нас тупо проволочка нихрома и всё а наполнитель такое говно что когда садишься то этот нагреватель так под опой коробит поэтому они и не живут долго под опой.
если и ставить обогрев то только на хороший наполнитель который не проминается как кисельное гавно, вот тогда и обогрев будет жить .
не только в нём дело, в самой контрукции сидения и материалов которыми оно выполнено.
Страница 8 из 9
