JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
Парни, у меня 2 вопроса по приоре. Вчера увидел что нет галки у водительской фары, просто ровная полоса на стене, на пассажирской фаре большая , красивая и четкая галка. Это так и должно быть или лампа неправильно стоит?
и 2-й вопрос, полез посмотреть правильно ли стоит лампа но не смог, АКБ снимать надо, стал закрывать крышку фары и нашел вот такой провод с разъемом
Выходит откуда-то из под фары,в другой фаре такого провода и близко нет. Что за нах?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Лампа скорее всего криво стоит, посмотреть кстате можно и снаружи, расположение колбы лампы относительно колпачка видно.
Разъем, точнее его остатки, походу от ПТФ.
JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
птф нету, заглушки в бампере
Пыльный
Такие разьемы, НЯП, есть на датчике скорости, ДПДЗ и вроде датчике температуры.
Если
JohnnyWhite писал(а):Выходит откуда-то из под фары
там с таким разьемом только ПТФ.
Кстате, на модуле управления светом кнопка передних ПТФ рабочая?
JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
Пыльный, кнопки птф нету тоже, есть кнопка задних птф и рядом заглушка
ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
JohnnyWhite
Посмотри, на концевике капота провод одет? Очень похоже на его разъем. От ПТФ разъем раза в два больше
Пыльный
Мож и он.
У меня не родной стоит, установщики сиги навертели.
Если бы ТС дал цвета проводов, было бы сильно проще.
Мож пригодится:
- концевик капота: черный +белый с черным
- ПТФ левая: желтый +черный
- датчик ABS левый передний: белый + белый с черным
JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
ладно понял, спасиб посоны. Подскажите еще, как узнать, зеркала с подогревом стоят или нет? как узнать? кнопок нету кроме обонрева заднего стекла
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Посмотри в зазор между корпусом зеркала и самим зеркалом, там провода должны видны быть...
Пыльный
Должен быть, он идет даже в "барабане"
Кнопка обогрева заднего стекла и зеркал всегда общая была.
Работает/нет можно проверить, после 10-15 мин. после включения зеркало на ощупь теплое.
JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
