tutaev 2007
калина 2005 г. 8кл.
Не работает вентилятор охлаждения.
Банально снятие разъема с датчика не помогло, пред все целы.
По отдельности проверил провода на карлсон, минус постоянно есть, + подать можно перемкнув контакты реле - вентилятор молчит. (реле почему то стоит по середине, а не с краю из 3х)
питание на реле есть около 6вольт...
а прямую питание на вент не подавал, не удобно добраться да и не было чем (на улице)
полагаю вина масс... (в какое место лезть)
получается двойная поломка...
завтра подключу вент. на прямую, полагаю заработает....
Жду варианты решений коллеги?
mdiman21043
вот их и нужно проверить в первую очередь.
tutaev 2007
где их искать то в первую очередь?
tutaev 2007
от мозгов 29 и 63 пины провода звонятся к реле, управление 8 вольт только...
карлсон на прямую не работает! (или сдох или окислился контакт)
куда лезть теперь, чтоб реле вентилятора заработало?
mdiman21043
tutaev 2007
напруга на батарее какая?
tutaev 2007
12 с чемто - в норме...
еслиб дело былоб в массе, то че нибудь глючило, а тут реле вента не вкл.
mdiman21043
tutaev 2007
ЭБУ на предмет подтопления надеюсь проверяли?
tutaev 2007
обратил внимание, все сухо...
mdiman21043
Ну возьмите +12 от прикуривателя и подайте на управляющие ноги реле, так проверите реле и вентиль. Попробуйте дургое реле подкинуть. 8в маловато будет...
mdiman21043
tutaev 2007
ну что как успехи?
tutaev 2007
все работает, карлсон вынул - микротрещина разъем-плата, пропаял, коллектор почистил.
На всякий случай штат включит при 100 градусах, позже выведу доп кнопку принудиловки, управление будет минусом на реле вента...
