ASer
Есть такая проблема, после прогрева двигателя где-то до 60гр, потихоньку начинает свистеть из под капота, там где ремень ГРМ и все такое.
Грамонтые люди подсказали послушать через палку, и вот выясняется
что свист идет именно от угла крышки маслянного насоса, именно с того места, где стоит ДПКВ, прием если приложить палку к другому месту, например, к тойже крышке поближе к распредвалу, то там все тихо.
Ну датчик конечно я заменил, и естественно свист не пропал.
С помпой, роликом, генератором все ок.
Сам свист не постоянный, и бывает только на холостых оборотах, когда давишь на газ, свиста нет, а как отпускаешь газ, может снова появиться, а может и не появиться. Вот так
Может кто сталкивался???
21102/1.5li/8v/M1.5.4 2111-1411020-70 m1v13t64 2002г.в. 17000км
Blair_VSS
такая же ботва, только на холодную. По горячей все тихо. Я просто забил на это...
