шиха
Авто: ваз 2115
проблема такая.ваз 2115 инжектор 8 кл стала тупить на набор скорости
в конце концов машина заглохла на передачи и не заводится брони провода менял один раз завелася заглушил и все!при заводе она как бы схватывает и тут же глохнет !искра есть !заметел одно когда меня на буксире тощили слышно как компьютер то отключится то включется токое ощушения что зажиканитя вк вык !где искать причину
в123вв
А бенз поступат намано?
шиха
Авто: ваз 2115
в123вв
Знаешь, там бывает, что глючит контролер. Что бы его перегрузить, нужно снять на несколько минут клемму с аккумулятора, а потом назад
У меня один раз была подобная засада
шиха
Авто: ваз 2115
в123вв писал(а):Знаешь, там бывает, что глючит контролер. Что бы его перегрузить, нужно снять на несколько минут клемму с аккумулятора, а потом назад
делал тоже так не помогло
в123вв
шиха
Авто: ваз 2115
что не так
Добавлено спустя 18 минут 42 секунды:
а неможет дадчик положения коленвала здохнуть?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
шиха писал(а):а неможет дадчик положения коленвала здохнуть?
Искры бы не было.
Метки ГРМ, шкив привода генератора на проворот - проверялись?
шиха
Авто: ваз 2115
а как проверить на поворот?
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
шиха писал(а):а как проверить на поворот?
Попробуй совместить
три метки.... на маховике, на коленвале и на распредвале. Не совместятся, смотри шкив коленвала... Или проскочил ремень ГРМ.
MikhaylenkoPA
шиха писал(а):заметел одно когда меня на буксире тощили слышно как компьютер то отключится то включется токое ощушения что зажиканитя вк вык
проверь ЗЗ и колодку к нему
шиха писал(а):да!в рампе давления есть
шиха писал(а): стала тупить на набор скорости
сетка БН в каком состоянии?присутствие давление ещё незначит что в мощностном режиме производительности хватает.
шиха писал(а): слышно как компьютер то отключится то включется
с трудом представляю себе этот звук
скорей лампочка чека загораластбы и гасла.а звук от релюхи на ходу,ну наверно можно услышать
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Было похожее,оказалось все банально. На плюсовую клемму аакума приходит тонкий проводок,я так понял это плюс эбу,вот он у меня отгнил и тоже не заводилось. Проверить легко, включить зажигание,при исправном проводе загориться чек и погаснет,а если провод этот в обрыве то при включении зажигании чек не загорится.
Strannik77
Авто: Не СААБ
rg-45 писал(а):сетка БН в каком состоянии?
Не у каждого это актуально. Тем летом менял себе фильтр (сетку) бензонасоса. Старая была чистая, только цвет поменяла на желтый. Вывод: зря менял.
Strannik77 писал(а):Не у каждого это актуально.
когда тупит на разгоне,самый первый кандидат.
Strannik77 писал(а): только цвет поменяла на желтый
ога.умну тоже такая была.я её и водкой мыл,а чарез 50км про обгоны можнобыло забыть.и о чудо,поменял сетку и всё поехало
шиха
Авто: ваз 2115
сетку поменял модуль новый поставил!но одно в рампе давления слабое!шкиф не провернула смотрел по меткам
Yurik 999
шиха
проверяй РДТ, а если он нормальный, меняй насос.
шиха
Авто: ваз 2115
[quote="Yurik 999"]
шиха
проверяй РДТ это что довления топлива на рампе?есле да то как его проверить?
Yurik 999
шиха
Авто: ваз 2115
спасибо за инфу!как разберуся отпишуся в чем дело было
шиха
Авто: ваз 2115
все было просто провернула шкиф каленвала
