к498ар63
Привет.
Помогите пожалуйста.
ВАЗ 2109. 95 г.вып. Двиг. 1.3. поршня с выемками.
Ехал где-то 120 км/ч, порвало ремень. Притащили машину в гараж, выставили по точкам, поставили другой. Где-то через 3 недели (проехал примерно 200-250 км. в населенной местности) при скорости 20 км/ч опять рвётся ремень. В ЧЁМ ПРИЧИНА РЕБЯТА.......
ТЕВ
причин может быть несколько: бракованный ремень, кривой натяжной ролик или помпа, изношены шестерни ГРМ особенно нижняя, которая на кв
sokol999
Ну для начала смени шестерни ГРМ
к498ар63
..... а вот при выставлении ВМТ - распредвал должен прокручивать полностью или как.........
ТЕВ
так то полностью, но за счет клапанных пружин - рывками
к498ар63
....просто на вмт распредвал в одном положении не прокручивается (прокручивается, но с усилием) , а подвинешь на 3-4 зубца , прокручивается полностью , чё за херня.........
гавно ремень, помпа того, изношены шкивы РВ и КВ.
к498ар63
.....ремень может, помпа тож, шкивы идеальные..........
Yurik 999
к498ар63
В первую очередь помпу смотри - что бы не закусывала, во вторую - по центру шкивов ли бегает ремень, а то ведь - может его просто сожрало.
cakoff
было такое. оказалось,что забыли шайбу под нятяжной ролик подложить. ремень сожрало,проехал на нём примерно 700 км
Если верст через 300 опять ремень порвется,замени шкив коленвала.
к498ар63
.......ремень бегает ровно, все ок (всё отрегулировано). Он целый, порвался с разрывом, шестерни тоже зае.... ,
cakoff
ремень г....о
к498ар63
......... последний был бош......
cakoff
тогда пробуй менять нижнюю шестерню к/в. визуально,нормальная она или нет,трудно
Yurik 999
к498ар63
Возможно просто ремень перетянул. Финишная проверка и регулировка натяжки ремня делается на полностью прогретом движке.
ДюКЧ
к498ар63 писал(а):
...просто на вмт распредвал в одном положении не прокручивается (прокручивается, но с усилием) , а подвинешь на 3-4 зубца , прокручивается полностью , чё за фигня.........
надо ли понимать так, что РВ при прокрутке заедает только в одной точке?
он бы быстрей от воя офигел чем ремень порвался бы.
Yurik 999
к498ар63 писал(а):
....просто на вмт распредвал в одном положении не прокручивается (прокручивается, но с усилием) , а подвинешь на 3-4 зубца , прокручивается полностью , чё за фигня
Движек то 1300 - это клапан поршню привет передаёт. supercool
к498ар63
.......надо ли понимать так, что РВ при прокрутке заедает только в одной точке?
....Да в одной тоже (ВМТ) клинит, а в других прокручивает...
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
а может быть из-за того, что клапан перетянули? вот он и задевает в одном положении
Yurik 999
к498ар63
Не злоупотреблял бы ты этим на своем движке, а то будет как тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=327035
Проверяй указанное выше и не перетягиваай ремень, потом зазоры проверишь и вопросы отпадут.
