Hemul
собственно вышеупомянутый девайс раз в 2-3 месяца у меня умирает.
собственно в субботу это случилось снова
поменять его в общем то не проблема, но интересно что может влиять на его живучесть
altair44
поставь итальянский. Если не подделка, то все ок будет
maxred
Ставь заглушку, потому что по-любому заколебешься.
Итальянский ставил - диаметр отверстия не соответствовал маркировке, умер мгновенно. Мож была подделка, но 230 рэ каждый раз платить за выяснение накладно.
Nikolaymsk
У меня тоже проблема отпала после установки заглушки. Пробовал штук 5 до этого клапанов, в т.ч. 2 итальянских.
Хелпер
Я к ЭМК без притензий. Как взял он там и стоит, только вот как-то он другой не тонкий( корпус), а как на ОЗОНАХ сантиметра 2 в диаметре. Может такие мощнее
Nikolaymsk
А у меня тонкий 2 раза стоял, 3 раза на 1300. Знакомый тоже говорил что проблем с клапаном не знал никогда, а потом мы у него клапан выкрутили, а там игла сломана Smile Smile
Старик-Хаттабыч
Я как поставил новый так и стоит.Тока вот недавно снимал для прочистки,завернул и началось.Там целая технология по закручиванию.Но вроде как щя всё в норме.
Старик-Хаттабыч
Akor
Да поставь заглушку и не парься. У меня тоже этот клапан, то работает, то нет. Плюнул, отрезал сердечник и езжу так.
Старик-Хаттабыч
Akor
Это тот-же отсекатель, только со сломанным сердечником. Мне жалко портить хороший, рабочий отсекатель и поэтому я приспособил под заглушку старый. Откусил плоскогубцами сердечник, поставил жиклер и вкрутил. И на прогретом движке отрегулировал ХХ. Дел на две минуты.
Старик-Хаттабыч
Сердечник это такая белая пластмаска?Откусывать у конца?А в чем смысл работы этого сердечника?
mcera
нахрен откусывать? будетрванный режим у мотора в переходе на хх да и с клапаном экономичнее и ровнее
тут глянь как заворачивать http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=78143&highlight=
maxred
Процедура сродни шаманской. И не избавляет от глюков ЭПХХ, кот. тоже бывает ломается.
2Алихан: На СО-СН дяденьки за 100 рублей поставят свой кл. в качестве заглушки, дешево и сердитоSmile
StRy
Я тут до недавного времени парился с ЭМКХХ ставил тонкий какой-то нового образца маркировка у него в магазине была ЭМКХХ на ВАЗ-2110 Surprised . Штуки 3 поменял где-то, и почему-то они помирали быстро причем все. Поставил старого образца толстый такой с маркировкой ЭМКХХ на ВАЗ-2109 работает отменно, сбой был один раз за месяц засрался жиклер Laughing , открутил прочистил и дальше....
