ochoba
Добрый день.
Ваз 21093i тарахтит как дизель, не троит.
Зазоры клапанов мерял, на 7 и 8 больше нормы на 0.05мм, остальные в норме.
Может из-за них так шуметь?
ksv71
нет,
причина скорее в огромном зазоре в паре поршень-цилиндр
Infernalis
А какой пробег то у машины? Капиталился двигатель?
MIK64
Good
rg-45
или сечёт выхлоп.
MIK64
rg-45 писал(а):
или сечёт выхлоп.
это саш будет различимо когда капот откроешь Smile
ochoba
Я третий хозяин, машина 2002г, так что не знаю, какой пробег. На одометре 80к : )
rg-45
некоторые даже прошивки различают по звуку движка Smile
момерять компрессию,и с маслом тоже.если всё нормально то забить и кататся дальше.
на хх снять маслозаливную крышку.приложить ладонь.должна ощущатся пульсация в такт работе цилиндров.в идеале чутка присасывать к горловине.
ksv71
ну и забей тогда, скорее всего там честных тыщ 280 facepalm
начнет масло жрать ведрами- расточишь,
а всем вокруг говори что у тебя дизель- пусть у них шаблон рвется hehe
virtex
Могут стучать регулировочные шайбы в стаканчиках.Стаканчики разбиваються. Если полезеш в грм попробуй или болтаются шайбы в стаканчиках.
rg-45
1.7 на злом валу 63 тока хх добавить надо,для достоверности 63
Pavel^99
ksv71
они цокают, да и то порой одна две, потому цоканье с переходом, неравномерное по такту как бы, все восемь чтобы разбило надо чтобы башка прошла ну миллион наверно точно. facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Pavel^99 писал(а):
причина дизеления
мимо кассы, у ТСа не калино-блок, зазоры на котором с завода порой просраты, у него просто естественный износ, так как авто
ochoba писал(а):
машина 2002г,
1.6 тогда в помине не было
Pavel^99
это мой блок, полторашка
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
пока не прогреется дизелит
ksv71
ну выработка значит, на 1.6 с нова громыхает, прям с салона порой.
Pavel^99
так да... но пробег чуть блоьше 100. машине как грится в жопу дули)хорошие масла , своевременный уход... значит изначально завод схалтурил lol1 . но динамика даже с такими зазорами отменная, как ни странно.
chaos activator
Да тарахтение иногда раздражает, но калиновский движик 11183 практически неубиваем до 200 000.
ksv71
до 200 любой ТАЗовский ПП не убиваем в принципе
с нова если не гремело при чем завод?
вынимал поршни?
промерял их на соответствие группы выбитой на нижней привалочной блока и на диаметр по допуску группы?
цилиндр нутромером мерили на предмет выработки и на предмет просажен с завода по допуску группы( замер диаметра нерабочего верхнего пояска)?
только судя по видео по нагару на поршнях масло жрала не подецки.
живое масло на 4-ом, первый я так понял помыли. 2-3 не особо видно но думаю как и 4-й
Pavel^99
ksv71 писал(а):
вынимал поршни?
нет, видео снял когда менял прокладку гбц. хорошо. если предположить что заводом всё собрано чётко, то чего всего за сто тыщ такая картина стала. это же ненормально.
масло не ело и не ест вообще. нагара тоже не было.просто кажется так из-за качества фотика. да и зимой полюбому двиг больше засирается. а первый горшок тосол вымыл...
торантино
Тарахтят конечно поршня, но шум зависит не только от износа ШПГ. Такой шум наблюдается у совершенно новых автомобилей. Зазор в верхней части поршня всегда есть,уменьшается при прогреве. На шум влияет состав смеси подаваемый в цилиндры. Отсюда идёт мнение что карбюраторные работают мягче. Такой же шум можно получить на карбовой при прогреве, если неправильно отрегулировать взаимное положение дроссельной и воздушной заслонок. Что бы поддерживать прогревочные 1500 об. мозгам приходиться подавать более богатую смесь.
ksv71
ЭТА машина с новья у тебя?
что то смутно верится в сотку честного пробега, тем более в условиях
глядя на болтанку поршней.
либо движка частенько испытывала перегрев, судя по остаткам пригоревшей прокладке гбц, что впоследствие и привело к её прогару
Pavel^99
пробег честный. я ж говорю никто её не насиловал, зачем врать то мне. где там пригоревшую прокладку то увидел))нормально снялась. то нагар, то пригоревшая прокладка) не может же она совсем не прилипнуть к голове или блоку.. голова не поведённая была... к самому мотору никаких претензий кроме как повышенная шумность пока не прогреется. Pardon
ksv71
вполне се так может не прилипнуть
да по всему периметру куски прокладки supercool
Pavel^99 писал(а):
нормально снялась
то есть, то что ломом гбц от блока не отдирал ничего не значит
точно определить это можно только установив ее под фрезу, даже промер слесарной линейкой дает весьма скромные результаты.
вообще прогар прокладки гбц происходит, как правило, по двум причинам, перегрев и последующая деформация некоторого участка гбц, либо незатянута нормальным моментом( что с завода в принципе исключено, там тянет робот) у тебя скорее вторая, судя по остаткам прокладки
Pavel^99 писал(а):
зачем врать то мне
я не собирался ни в чем тебя уличать, просто кое что кажется не совсем обычным, я все же их лет 20-ть уже кручу практически постоянно Drinks or Beer
Pavel^99
самое то главное забыл... пред. владелец ездил ещё и на газу. это наверное и повлияло на прогар прокладки... у газа вроде темп. горения выше.
ksv71
зачем лепить газ на новый ТАЗ?( расход и так ниже некуда, даже последний нищий может себе позволить езду на нем)
обычно им пытаются скомпенсировать затраты на горючку при огромных пробегах( такси как правило)
теплотворность газа ниже, греется двигун порой на нем даже хуже supercool
