brul
Ваз 2113 2005г. АПС 4 решил активировать сделал всё как написано в мануале.
Но не работает следующий режим при открывании закрывании дверей
Она не ставиться на охрану ни через 15 сек ни через 30 сек.
А ставиться через 5минут.
И снимается с охраны только когда включаешь зажигание и только после этого она считывает клочь а на открывании закрывании дверей не реагирует
Что делать???
Кто сталкивался с этим???
bono
Авто: LADA 21114 гур
Намудрили установщики сигнализации, им так проще подключать. Т.к. у тебя иммо был неактивирован, они решили не гемороиться.
brul
bono писал(а):Намудрили установщики сигнализации, им так проще подключать. Т.к. у тебя иммо был неактивирован, они решили не гемороиться.
и что делать???
самостоятельно можно доделать
ЕСЛИ ДА ТО КАК???
brul
Да но датчик открытия закрытия двери работает.
Значит они не могли под сигнал его забрать.
Кто знает в чем дело???
brul
Сергей.
brul писал(а):Да но датчик открытия закрытия двери работает.
могли от датчика АПС отключить
посмотри на сайте UDima схемы подключения АПС
и схемы восстановления "вежливого" света
по ним все станет ясно, пробежтшь по своей проводке
и найдешь где и что у тебя пообрезали
brul
Машинку купил уже стояла сингалка Pontera а в салоне пустая коробка от неё.
ни мануала ни чего от неё
Откручивать и лазить много надо.
А если в сервис много это будет стоить????
brul
Найден мануал от сигналки Pontera xs ? 1000.
Там есть рекомендации по установке системы на автомобиль ваз.
Оснащенными иммобилайзерами АПС 4 и АПС 6.
Как мне всё проверить в сигналке есть задержка 30сек может включить и все заработае?
Как в машине посмотреть схему подключения где смотреть надо снимать обшивку потолка? Или где боковые крышки в ногах где искать?
bono
Если иммо включается через пять минут, значит он не знает, что дверь открывается. Нужно проверить связку Иммо - дверь.
brul
bono писал(а):Если иммо включается через пять минут, значит он не знает, что дверь открывается. Нужно проверить связку Иммо - дверь.
где сам стоит иммо 2113
pivoo
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
АПС обычно прикручен к торпеде изнутри слева от руля. Но ИМХО лучше убрать АПС.
