Андрей Т.
Авто: ВАЗ 21083i сток 2002 г. темно-зеленый
Доброй ночи
У меня на 8ке стоит 10й стабилизатор с прошлого лета
Через месяца 2 после установки заметили разрыв стойки и поменяли на новые
Недавно операцию повторили - был непонятный стук спереди при повороте влево на малых скоростях - на сервисе сказали опять порвались
И вот через неделю после этого опять как то хреново стало подвеска работать
Может быть это и стойки (мне сказали уже потекли), но я подумал - опять в 3й раз яйца порвались
Приехал сегодня в гараж, взлез на эстакаду и осмотрел стаб
Разрыва не обнаружил, потом скатился и поддомкратил и снял правое колесо - пошевелил - снова вроде цело все
Вопрос - это говорит о том что стаб в порядке или так его не проверяют?
PS - еще обнаружил нездоровый подтек в районе кпп насколько я понимаю - это масло течет?
Вот фото
| dno.jpg |
Днище |
177.64 KB |
412 раз(а) |
Алексей462
Авто: ВАЗ
Андрей Т.
Уважаймый у тебя фотка размером с капот! А потёк масла это сальник штока.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
купи яйки сс20 уже и успокойся, не видел ни разу, чтоб их рвали.
Сальник штока. Ну течёт и течёт, уровень масла проверь да и всё.
Хотя там и поменять его недолго
Андрей Т.
Алексей462 писал(а):Андрей Т.
Да, поспешил, надо было jpeg юзать
Но не думаю что сейчас 1 метр открыть проблема
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Inf1nity21093 писал(а):купи яйки сс20 уже и успокойся, не видел ни разу, чтоб их рвали.
Уважаемый, а по теме что сказать можете?
Я в курсе тюнинговых стоек SS20
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Андрей Т.
он по теме и сказал. сски яйца, их не рвет.
а проверять просто, чтобы стаб застучал там визуально видимая выроботка в резине должна быть.
Андрей Т.
ВОВАЯ писал(а):Андрей Т.
Что то я не понимаю
То есть стучит он изза резины, а не разрыва железа по перемычке?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Андрей Т. писал(а):То есть стучит он изза резины, а не разрыва железа по перемычке?
Сохатый
Андрей Т.
стучит когда возникает зазор между деталями. И неважно по каким причинам он возник - из-за разрущения резинки, разрыва "уха" яйца или отрыва уха от перемычки.
Андрей Т.
MIK64 писал(а):Андрей Т. писал(а):То есть стучит он изза резины, а не разрыва железа по перемычке?
да вы оригинал, фейспалм влепить с воскресного утреца самое то
взяться за клаву и написать что либо для человека который совсем не в теме уже руки отвалятся
MIK64
Андрей Т. писал(а):
да вы оригинал, смайл влепить с воскресного утреца самое то
а слов нету....возьми для начало мурзилку почитай...потом по по поиску пройдись чтоб такие темы несоздавать
Андрей Т.
что ок то,форум создан для обмена опытом и мнениями, с книжкой это не то...
Буран
Авто: 211440
Друган у тя Шаровая стучит)) сам только поменял яйца и шаровую она крутилась как пропеллер)
ВОВАЯ
Буран
друган я смотрю ты шаришь, скажи мне что у меня стукает спереди, когда по кочкам еду, так тук тук, на видео в этот момент мигает анотация в верхнем левом углу.
вот че за фигня? найти не могу.
вся подвеска сс по кругу новая и не стучит. все резинки новые только запресованны, шаровые новые,рулевые новые, крабы новые, рулевая новая и стук даже на затянутой. опоры у двигателя отличные, защита не задевает,
стучит только когда еду по кочкам медленно, еду быстро не стучит.
че за фигня? мне тоже подскажи!? ато
Андрей Т. так легко диагноз поставил...
http://youtu.be/u8xc0ZPumUw
Буран
Авто: 211440
А у тя защата случаем не стоит (стоит глянь не задевает она об поддон)?
я просто про шаровую те написал сам долго думал что за чухня гремит?
Были шаровые колеса дергал бесполезно а при снятие он был разбит.
Возможно стоики в сапагах если они у тя они разборные болтаются!
ВОВАЯ
Буран
еслибы в этой жизни все так просто было...
не стоит выносить диагноз авто которого не видел так просто!
только потому что у тебя так было.
защита у меня есть но я про это писал!
стойки у меня сс20 они не стучат
ВОВАЯ писал(а):Буран
Провокатор ты, однако, Вовик...
Буран
Авто: 211440
вон глянь гайку вот эту сверху сапога куда патрон стоики вставляется!
| 143754.jpg |
90.2 KB |
247 раз(а) |
ВОВАЯ
Буран
друг у меня сс20 по кругу, там эти гайки приварены!
я нечаянно...
а если серьезно реально этот тук тук на малой скорости на кочках достает, а найти не могу что там тук тукает, слышу только звук, никаких тактильных ощущений, на стоячей как только не трясли не тукает.
вся подвеска новая.
Последний раз редактировалось: ВОВАЯ (07 Апреля 2013 19:17), всего редактировалось 1 раз
ВОВАЯ писал(а): там эти гайки приварены!
прихвачены.чтоб неоткрутились.
ВОВАЯ
простите, да прихваченны сваркой чтоб не открутились и в качестве гарантийной пломбы, ну не стал я так все расписывать
Буран
Авто: 211440
Ну что твои проблемы сам и решай)))
А может у тя пружина гуляет в посадочном месте?
Добавлено спустя 2 минуты:
или ключь какой нить оставил в подкапотке?
у меня и такое было- спасибо мастеру с ходразвала.
ВОВАЯ
Цитата:А может у тя пружина гуляет в посадочном месте?
а как это возможно на непиленой? да и на резинках она.
да я понимаю что мои проблемы. кк говорят хороший стук наружу вылезет, осталось его дождаться.
Буран
Авто: 211440
да х\з а точно с переди!
ну стойка стабилизатора по любому стука такого не даст.
ВОВАЯ
да спереди.
да может, но это не стаб, я яйца полностью откручивал и выводил из работы путем подвязывания.
