Dshavr
Грелся двигатель. Поменял термостат. Лучше не стало.
Вопрос: в каком положении должен быть термостат при уличной температуре (около нуля)? Тот, который снял (я полагал, что не исправный) имел приличный раскрыв (окло 3-5мм.) между верхним входом и боковым выходом (который на помпу), а новый - довольно плотно прикрыт, что по-моему странновато.. Снимать и варить - естесственно не хочется, ибо тосол уже налил.
Заранее спасибо.
Женя
Не, нормально, открываться должен при + 86 (вроде).
Женя
Может у тебя зажигание не правильно выставлено?
Тимыч
Авто: Suburban
Женя 83 писал(а):Не, нормально, открываться должен при + 86 (вроде).
про спорт - 82
Тимыч
Авто: Suburban
Женя 83 писал(а):Может у тебя зажигание не правильно выставлено?
или радиатор..или помпа или ещё что угодно....
Dshavr
Всем спасибо. Термос заработал.
