OldFeld
В чем причина? Нет.. понятно что в ямы заезжать не стОит , но в наших условиях, когда асфальт сходит вместе со снегом.. facepalm
Итак -
1. не правильно подобранный размер диска\резины (посадочное место)
2. не правильный диск (китайский ROFL )
3. не правильно задутое давление в шине
4. херовая резина (боковина слишком слабая)
5 ещё варианты..
jorik
На прошлую зиму катался с рекомендуемым давлением в 2,2 попал в конце зимы в яму некислую и пиндец двум колесам по правому борту. В эту зиму катался уже с 2,4 попал в примерно такуюже ямку, все нормально Smile Может и ямка было другая, может другой какой фактор, но результат таков.
Black99
Или резина куёвая, или диски не литье, а ковка.
Нормальное литье от хорошего удара мнется, ну или трескается если китай. ROFL
Alexsa91
литье не причем.
Alex-vs-VAZ
литье жестче, пробивает борт об острую яму. штамповка мягкая, при ударе край сминается и у резины больше шансов выжить.
asaw
OldFeld писал(а):
В чем причина?
в том, что штамповка мнётся и гасит энергию удара, а легкосплав сопротивлятеся до последнего и энергию гасит корд боковины, который при этом рвется bboyan
mr1
Чтобы на литье ездить по нашим дорогам, колеса должны выглядеть не так
, а так
OldFeld
давление повышать в шине тоже на айс.. это ж табуретка получается, так? Wink У меня штатное давление 2.3 атм, куды ж ещё дуть-то? Нет, есть крендели, которые задувают аж под 3 атмосферы, но от такого и пломбы повылетать могут имхо facepalm
ПрапорЪ
Было пару раз - пробивал бочину сразу у 1-2 колес (по одному борту). Было и на штамповке (2 раза) и на ковке (за зиму все 4 колеса убил - к весне уже на новом комплекте рассекал))).
ИМХО причины 2:
1. бескамерки надо качать давлением чуть выше "номинального" (на матрехе вмечто 2 качаю 2,2...2,3 на перед и 2,1...2,2 на зад).
2. Резина сейчас вся такая - бочины по толщине как презерватив (экономят чтоли Pardon ).
ildar83
Давление и профиль больше = целее колеса, на трассе перед ямкой не тормозить, а перелететь по ситуации
zyliy
смотря какая ямка. facepalm
а то можно и без бампера остаться.
литье острее,щас вот щупал штампы п ребрам-они зализаннее и круглее
стою перед непростым выбором pst есть штампы и литье(как оказалось-ковка)
если штампы будут бить на станке-придется литье,на шинмонтаже пиндели что вбще не бьют,хотя колесам хз скока лет
OldFeld
Именно что "острее", вот накуя так делать? Чтобы резину чаще меняли? Smile
OldFeld
правильную резинку сложно разрубить,ставь р13 на70профиль-неубиваем pst
кстати интересно гружуются ли сракеры на 15дицках? Wink
OldFeld
алекс спб писал(а):
OldFeld
то есть ПОВЫШЕ, а что, от марки резины ничего не зависит? У какой резины боковины подубовее? Бриджи, помнится очень даже гут в этом плане..
DAI
Сабжем можно пренебречь.
jorik
еще можно добавить минус от повышенного давления неправильный износ - больше изнашивается центр протектора, меньшее пятно контакта - страдает управляемость, ну и табуреточность. Но зато больше шансов сохранить резину на наших дорогах. У меня штатный профиль 55 при ширине 195, и я нехочу на следующую зиму еще пару новых колес покупать, поэтому пришлось малко перекачать Pardon
Поршеньковский
тут палка а двух концах.
Коллега две недели назад разбортировал на асфальте два колеса 75-го профиля, когда его пронесло боком на шниве.
По сабжу:
последние лет 10 все с литья на ковку перебиваюсь. Ни разу бортовину не резал.
Может быть потому что:
импортная резина
ширина диска не заужена, как сейчас модно, по отношению к резине.
То есть если резина 185 - то дицк 6J, а не 5,5
rover
asaw писал(а):
OldFeld писал(а):
В чем причина?
Бинго
jorik
на зиме 2.5 бар-центр выше бочин на1мм по степени износа.хз почему-может мало качаю pst или гребет тока ими
jorik
ну фиг знает Pardon надо у Ровера спросить, он точно знает gpn
Кв@зар™
Сегодня в магазе где продают шины и диски, один мужик хотел покупать один диск(литье), т.к якобы попал в яму и дицк повредился сильно. Ему ответили что продают только по 4 штуки.
Это что везде так?
Vlad B
Резину рвет и пучит только у пенсионеров которые держат низкое давление в шинах.
jorik
Кв@зар писал(а):
Это что везде так?
нет, не во всех. Пусть в тырнете ищет, возможно и с доставкой дешевле обойдется.
Кв@зар™
jorik, мне он не знаком Pardon
Ладно хоть не везде так, а то надумаешь себе брать комплект, а на запаску шиш купишь дицк...
