Буран
Авто: 211440
о а ромашки смотрел! как раз они могут долбить!
| i.jpg |
10.79 KB |
3214 раз(а) |
ВОВАЯ
А чё ходовка то...??? Мож там просто какой щланг, или жгут об кузов постукивают под капотом, и делов то... Надо всё перещупывать...
Не рассматривал такое, не...??? Это ж Самара, живой организм...Вот она те засаду и подсунула...
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
рассматривал, даже поплавок в бачке ОЖ услышал как стучит когда машину колбасят, жгуты все притянуты, аккум зажат. все уже продергал,
радует что стучит редко и только на хреновой дороге на малой скорости.
Буран
все резинки в подвеске новые, все.
Миханыч
Авто: 21140, 1.5, 8кл. Январь 7.2
А внутренние гранаты у Вас не могут так стукать? (если изношены конечно) Когда морда задирается на кочках они хрустят очень неприятно. У меня и хрустят и бряцают уже
Ходовая у меня тож новая, а вот внутренние гранаты не поменял.
ВОВАЯ
Миханыч
дергал туда сюда, есть небольшой продольный люфт, но он реально небольшой(маленький. шрусы не хрустят не один.
может и он, но я не понимаю как он так стучать может.
причем стук всегда тук - тук тоесть туда сюда просто тук не бывает.
Андрей Т.
Авто: ВАЗ 21083i сток 2002 г. темно-зеленый
ВОВАЯ писал(а):Буран
стучит только когда еду по кочкам медленно, еду быстро не стучит.
че за фигня? мне тоже подскажи!? ато Андрей Т. так легко диагноз поставил...
http://youtu.be/u8xc0ZPumUw
Какой еще диагноз? Вы об чем? Я ж черным по белому написал что недавно во второй раз порвалась стойка стаба
И это не я обнаружил а ребята на сервисе
ВОВАЯ
Андрей Т.
не, не, ты не понял, да и я коряво написал не склонив твой ник.
не ты поставил, а он тебе диагноз поставил, типа шаровая у тебя.
Андрей Т.
Сохатый
Андрей Т., а что будет, если одеть грязную кацавейку, взять фонарик, залезть под машину и всё тщательно подергать (хотя бы руками) и осмотреть? Если кто-то при этом сможет покачать от души машину, то тоже вреда не будет, наверное?
Миханыч
ВОВАЯ, Когда колесо вниз уходит-появляется звук изношенного шруса (хруст), при движении со скоростью 10-15 км/ч такой хруст может быть воспринят как стук (из личного опыта)
Андрей Т.
Сохатый писал(а):Андрей Т., а что будет, если одеть грязную кацавейку, взять фонарик, залезть под машину и всё тщательно подергать (хотя бы руками) и осмотреть? Если кто-то при этом сможет покачать от души машину, то тоже вреда не будет, наверное?
Не спорю, но была задача только проверить стойки стаба
И времени мало было
Станет потеплее (и я стану поумнее начитавшись мурзилки) - скатаюсь в гараж еще разок
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
ВОВАЯ писал(а):рассматривал, даже поплавок в бачке ОЖ услышал как стучит когда машину колбасят, жгуты все притянуты, аккум зажат. все уже продергал,
Как вариант-колёса подёргай ,люфта нет? Похожий звук, когда ослабнет нижний болт крепления стойки к поворотному кулаку.
ВОВАЯ
торантино
да, смотрел. не там.
также и крабы и болты которые рычаг держат, и сабли
все затянуто, причем лично все проверенно.
была у меня один раз такаяже засада, недавно описывал, стук найти не мог, оказалось кулиса по стабилизатору стучала только в положении 1-2 скорости. упарился искавши тогда, нашел случайно по чистому пятну контакта.
тут смотрел эти пятна, нет нифига.
Bora-bora
Авто: 21099
не ну стойку стаба лучше заменить в любом случае, деньги не великие за те же усиленые SS с аргоной сваркой, а результат того стоит - продольные нагрузки перераспределяются и в поворотах кренить не будет - имхо того стоит, это безопасность
марсиянин
Bora-bora писал(а):не ну стойку стаба лучше заменить в любом случае, деньги не великие за те же усиленые SS с аргоной сваркой, а результат того стоит - продольные нагрузки перераспределяются и в поворотах кренить не будет - имхо того стоит, это безопасность
Вероятно , что я чего то и не допонимаю. Однако аргонодуговая сварка изначально не предназначалась для сварки простой стали. Это раз...И СС-20 обещают при таком исполнении увеличение усилий на разрыв в пять раз(!?). Для чего? штатные " яйца" и так держат не плохо. Это два...
Ну уж о перераспределении нагрузок и меньший(???) крен на поворотах- думаю это вообще под сомнением
ВОВАЯ
марсиянин
марсиянин
ВОВАЯ писал(а):марсиянин
ВОВАЯ
вам надо пробовать выражать свои мысли словами
