hgj
Машина ВАЗ 2114. Как подтянуть сей предмет и не перетянуть?
и как вообще, это делается?
Заранее, благодарен.
dimon2109
Авто: ВАГ
Я, как говорится, на глаз! Ослабил его крепление, ломиком натянул, затянул крепление... потом рукой попробовал. Если не скрипит на мокрую, и тем более не прокручивается рукой, то
ок!
Наверно мурзилку надо прочитать...
dimchick
Авто: Калина 1,4
На двигателе 2111 стоит десяточный генератор, так что ломиком ничего тянуть не надо. Там специальный регулировочный винт есть. А натяг на глаз делается, чтобы малость прогибался ремень при нажатии на него. Перетягивать тоже не стоит, а то порвется быстро.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Да вы чё народ на какой такой глазок
Прогиб ремня генератора при усилии 98Н (или 10кгс):
Для генератора 9402.3701 ---> 6-10мм
Для генератора 37.3701 ---> 10-15мм
Dr1ver
Авто: ВАЗ 2114
а как это усилие померять то?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Dr1ver писал(а):а как это усилие померять то?
А это примерно как ведро с водой ))) Сам прикинь...
S@M
Авто: ВАЗ-2115
dimon2109
Авто: ВАГ
S@M писал(а):Цепляй безменом и тяни
u313
dimon2109 писал(а):S@M писал(а):Цепляй безменом и тяни
А это не шутка, так и меряют.
dimon2109
Авто: ВАГ
u313 писал(а):dimon2109 писал(а):S@M писал(а):Цепляй безменом и тяни
Ну и пусть загоняются!!!
Всё равно весело!
