Асфальтобетонные смеси по ГОСТ 9128-97. Характеристики и основное назначение марок асфальта.
Асфальт из материалов М400-М600,смесь мелкозернистая плотная тип В марка 3;Применяется для строительства дорог 4-ой категории, внутриквартальных и дворовых территорий.
Асфальт из материалов М400-М600,смесь песчаная плотная тип Д марка 3;Применяется для устройства пешеходных дорожек, тротуаров, кровли.
Асфальт из материалов М400-М600,смесь песчаная холодная тип ДХ марка 2;Применяется для текущего ремонта асфальтовых покрытий и устройства кровли.
Асфальт из материалов М400-М600,смесь крупнозернистая пористая марка 2;Применяется для устройства основания нижнего слоя двухслойного покрытия автомобильных дорог.
Асфальт из гранитного щебня М1000 смесь мелкозернистая плотная тип Г марка 1; Применяется для устройства верхнего слоя пешеходных дорожек, тротуаров.
Асфальт из гранитного щебня М1200 смесь мелкозернистая плотная тип Б марка 1; Применяется при строительстве автомобильных дорог с высокой транспортной нагрузкой.
Асфальт из гранитного щебня М1200 смесь мелкозернистая плотная тип Б марка 2; Применяется при строительстве автомобильных дорог с высокой транспортной нагрузкой.
Асфальтобетон щебеночно мастичный ЩМА-20 из гранитного щебня М1200;Применяется для автмобильных дорог с высокой транспортной нагрузкой.
Возможно изготовление асфальта (асфальтобетона) по техническим требованиям заказчика.
А вот теперь подумайте,что если автодорогу укатать асфальтом предназначеным для пешеходной дорожки?
1.Дешевле - однозначно.
2.Можно списать как асфальтобетон и по его же стоимости.
3.Обыватель не различит,а специалист в доле.
