Алексей373
Авто: 2109 2002 инжектор
Добрый день. Появилась проблемка с помывкой стекла. При включении омывайки струя с жиклеров достает только до самого низа лобового стекла (под низ дворников). По давлению видно, что если даже отрегулировать направляющие в жиклерах ничего не выйдет. Снимал мотор, принудительно подключал к акум-ру. Брыжыт сука как очумевший (давление заипца). Система устроена так. Мотор, потом вода идет к регулятору давления (если не ошибаюсь в названии), там их два. Один на лобовое стекло, второй на заднее. Подключал напрямую без регулятора давления. Результат: забрызгало оч.хорошо, аж выше крыши. но после 5-6 попыток опять плохо. Вывод-мотор умирает или что? Если мотор, то вопрос какой новый поставить. Думаю от приоры, калины. Подойдут ли они? И еще: обязательно в системе использовать регулятор давления?
Strannik77
Авто: Не СААБ
Алексей373 писал(а):обязательно в системе использовать регулятор давления?
Если это клапаны, то выкинуть на хрен и подклить мотор напрямую.
Алексей373 писал(а):Думаю от приоры, калины
Я ставил моторы от 10, они мощнее чем родные.
Алексей373
тогда вода вся будет уходить в бачек? долго ли 10-ый мотор нагоняет всю систему до окна?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Моторы? что так часто ломались?
.kkursor
Алексей373 писал(а):тогда вода вся будет уходить в бачек? долго ли 10-ый мотор нагоняет всю систему до окна?
Нет же!
Полсекунды.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Алексей373 писал(а):долго ли 10-ый мотор нагоняет всю систему до окна?
Нет, вообще без проблем. Дворники даже до четверти стекла доходить не успевают.
Алексей373 писал(а):Моторы? что так часто ломались?
1 менял точно, насчет 2-го уже не помню. Может и менял. Ничто не вечно под луной (с).
Алексей373 писал(а):потом вода идет к регулятору давления (если не ошибаюсь в названии)
Ошибаешься.
Это эл.магнитные клапаны.
Они необходимы,если
один моторчик должен омывать два стекла.
Strannik77 писал(а):выкинуть на хрен и подклить мотор напрямую.
У
Алексей373 хетчбек,поэтому без этих клапанов ему нужно заменить бачок на тот,что с двумя моторчиками,
тогда клапаны можно выбросить,а провода идущие на них перекинуть на эти два моторчика.
Strannik77
Авто: Не СААБ
т808 писал(а):ему нужно заменить бачок на тот,что с двумя моторчиками,
Ну у меня так и сделано. Отдельно мотор на лоб, отдельно на заднее стекло. Клапанов нет.
