Страница 2 из 2
RuslanVW
в ремонт его, или я наверно поставил бы кноку на разрыв массы Wink
_Remus_
RuslanVW
массы? не плюса разве? и куда именно кнопку если что?
_Remus_
короче ща все в норме. х.з почему и что там было. сегодня рем отключил на клемме усилителя. без него усь не работает вообще. подключил обратно. вроде норм все. при отключении мафона лампочка на усе тухнет. НО! замеряли тестером, если мафон выключить, но панель не снять, то мафон сильно жрет, если панельку снять, то жор прекращается полностью.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
я еще грешил на плохой заряд, но тестер показал что заряд идет отличный.
RuslanVW
это как раз жёлтый и красный скрученные вместе на мафоне - так что без кнопки не обойтись Wink
_Remus_
RuslanVW
дык они так и остались скрученными.
RuslanVW
а я про это и написал Wink разъединять надо и утечки не будет Smile
revvers
У тебя стоит антенна ? если стоит ищи провод откуда она берет + если берет от мафона ,цепляйся к нему ,+ будет появляться при включений магнитафона
_Remus_
revvers
антенна штатная стоит. майфун с нее минус берет почему-то. lol1
RuslanVW
ничего страшного, пусть берёт Wink
Страница 2 из 2
