Super-1600
Авто: Ваз 2105
Собственно интересует какой конфиг Вазовского двигателя на основе блока 21083/1193 более лучше подходит для дрифта (совмещение с классической КПП и собственно задний привод). Большая мощность не особо нужна, сил 200 хватит за глаза думаю, так как вес автомобиля не более 800кг (а может и того меньше). Далее собственно вопросы по двигателю, на каком блоке строить??? Какую ГБЦ взять??? Турбо или компрессор??? Или вообще дросселя???
В общем хочу развить эту тему, думаю владельцам классики она будет интересна
Для себя на данный момент подобрал несколько конфигов двигателей:
1. Блок 21083, 71/121/82.8, ГБЦ 8V доработанная, 4х дроссельный впуск + чарджер SC14. Ну вал и прочее не считаю пока. Сил 200 должно выйти.
2. То же самое, только без дроселей, а чисто на компрессоре.
3. Блок 21083, 71/121/82.8, ГБЦ 16V доработанная, турбо на основе не самой большой улитки (сил так на 200-250).
Как то так короче.
Думаю лучше турбо, на маленькой улитке (17 гарик), блок калино, 75.6*121*82,*, ГБЦ доработанная 16вэ.
diimm
х123ас писал(а):Думаю лучше турбо, на маленькой улитке (17 гарик), блок калино, 75.6*121*82,*, ГБЦ доработанная 16вэ.
Плюсану, маленький гарик, будет дуть с низов, а для дрифта это важно, компрессор геморой и причём конский))). Я бы собрал низ суперавто (1,8) и накрыл бы это дело улиткой
х123ас писал(а):(17 гарик)
Оптимал, едет с низов
З.Ы. Опыт не мой, но мой отзыв информативен, я так считаю, т.к. много читал по этой теме
Super-1600
Авто: Ваз 2105
Чем лучше, сможешь объяснить???
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
diimm писал(а):компрессор геморой и причём конский)))
В чём геморой???
diimm писал(а):Я бы собрал низ суперавто (1,8) и накрыл бы это дело улиткой
Мне кажется Супер-Авто не выдержит улитки
Super-1600 писал(а):Чем лучше, сможешь объяснить???
Всем, начиная от гарантированного достижения результата, заканчивая обилием запчастей на этот конфиг.
Super-1600 писал(а):В чём геморой???
аналогичный турбе, приход меньше
Super-1600 писал(а):Мне кажется Супер-Авто не выдержит улитки
тоже не стал бы дуть в него...
Super-1600
Авто: Ваз 2105
х123ас писал(а):Всем, начиная от гарантированного достижения результата, заканчивая обилием запчастей на этот конфиг.
Ну то что конфиг популярный и достаточно простой, это я в курсе. Но чем плох конфиг в низком блоке 71/121/82??? вроде понадёжней будет как никак... Да и разница в объёме в 0.1 куб на турбе роли не играет.
х123ас писал(а):аналогичный турбе, приход меньше
Зато плавный буст во всём диапазоне оборотов и всё такие гемороя меньше чем с турбой. А так же есть возможность получить те же 200 л.с. и хороший момент.
Super-1600 писал(а): Да и разница в объёме в 0.1 куб на турбе роли не играет.
играет, раньше выходить будет, момент шире - что на дрифт каре важно.
Super-1600
Авто: Ваз 2105
х123ас писал(а):играет, раньше выходить будет, момент шире - что на дрифт каре важно.
И что сильно заметно по сравнению с 1.5???
Super-1600 писал(а):И что сильно заметно по сравнению с 1.5???
сам лично не сравнивал, но говорят что заметно.
Если есть всё для сборки 1.5 - собирай на нём. но если всё делать с чистого листа - лучше на 1.6.
Super-1600
Авто: Ваз 2105
х123ас писал(а):сам лично не сравнивал, но говорят что заметно.
Ясно, спасибо.
И всё таки мне интересен вот этот конфиг:
Super-1600 писал(а):1. Блок 21083, 71/121/82.8, ГБЦ 8V доработанная, 4х дроссельный впуск + чарджер SC14. Ну вал и прочее не считаю пока. Сил 200 должно выйти.
Что скажете???
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Super-1600
Компрессор - клоака... Не связывайся... много головняка с переходной пластиной... буст в 0.7 бара, на выходе где-то 150 л.с.... в конечном итоге я объехал такой таз на своих сомнительных валах, ресе, волгофорсах, выхлопом на 52мм, 18-ом ряду в КПП и программе собранной на столе не совсем пряморуким инжекторщиком... Сейчас хозяин этого таза собирается строить турбу... Прокатили его на турбике при 0.7бар, говорит чуть в штаны не нас*ал... так что лучше турбы для дрифта не найдешь... и не ссылайся на легкий вес авто... 800 кг это не мало... дрифт корчи весят и по-меньше...
Super-1600
А, и еще......... 8V в топку!!! Если серьезно собираешься собрать нечто для дрифта, то забудь про существование подобной ГБЦ!!!
Super-1600
Авто: Ваз 2105
Drifter, ну прям убедил)))
