Maximum6213
Кароче машина 2114, на лето с прошлых сезонов остались приоровские колёса: резина кама евро236 185/65/14 на литье приоровском. Не устраивает, что когда едешь по шершавому асфальту она шумит и вообще блин шумит. Есть вариант взять Нокиан хакку грин всборе на 13 штампе. Она потише будет, помягче? Или не особо и дело в шумке?
Штейгер
Прикол, чи шо? Уже обсосаны до косточек сии шины bboyan В основном идут прения, что выбирать из соответствующих сегментов по бюджету.
Алексей462
Good дайте в руки мне bboyan я парву его к ..ям
Maximum6213
посоны, так Я не понял, не тише будет что ле?
Алексей462
Палюбому будет потише патаму что в 13ом размере,хотя 236ая кама тоже не самая шумная среди всей камы.
RaFaz
я думаю не стоит переходить на 13 радиус, шумку делай
yurec
Для четырки 185/65 перебор и так передаточные числа в коробке растянуты, а этими колесами еще сильнее нагрузка на движек и коробку. Поэтому если уж и оставать на 14" то на до хотя бы 185/60 брать. Если на динамику пофиг, можно и приоровские оставить.
viper31
знаю тихую, мягкую и дешевую резину.
тигар сигура называется.
Алексей462
У кого нет денег на полноценного Мишку можно и взять.
viper31
Я её после мишек и ставил, показались даже чуть тише и мягче facepalm
по торможению да хуже Pardon и в разгон пищат раньше.
MPS
Я когда сменил Каму на Нокиан Хакапеллиту4 шипованную - охренел от тишины. А на Хакке Грин вообсче тихо должно быть.
ПС: три сезона на Хакке I3: классная резина, супертихо, мягко и уверенно.
chaos activator
175\65 R14 из стока "золотая середина" на четырку
Maximum6213
поставил вчера 175/70/13 хакку грин - на плохом асфальте шумит. В магазе сказали, что даже самая классная резина будет шуметь...
TDream
Есть такое.
Еще шепнули, что когда раскатается - будет тише. Бред?
Алексей462
Узко и высоко буде facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Есть такое.
Может и бред но мне тоже так покозалось
Maximum6213
Есть такое.
Я брал у товарища, с его 14ки, которую он продал осенью на зимней резине, а эту он брал сновья и откатал на ней полсезона. На передних колесах износ до 6ки, на задних - до 7ки. Это её в 0 нужно стереть, чтоб она прикаталась?
Rover_61reg
на асфальте с антигололёдным покрытием - шумит любая.
Maximum6213
а как с этим бороться? Какие есть способы кроме музыки? Кто-то говорит проклеивать снутри подкрылки битопластом...
Просто вот дофига этого асфальта в Москве. А то Я уж думал брать кумхо солус на пробу - мб он не шумит...
