knjazz083
Всем привет!
Беда - перестали отщелкиваться в стандартное положение переключатели поворотников. С правой стороны, при обмыве стекла, подача омывайки на стекло есть (брызгает то есть), а дворники не срабатывают, работают только если принудительно отправить на взмах и поддать воды.... Замена? или лечить можно?
dimon2109
Авто: ВАГ
По поводу отщёлкивания, надо снимать кожух подрулевой и смотреть на штырёк из руля торчащий. Он при прокручивании руля колёсико За прорезь в нём крутит и переключатель отщёлкивает.
А с брызганьем на стекло у меня была такая беда. Но проявлялась переодически . я так и продал тачку... (не из-за этого
Semёn
Авто: ВАЗ-21093
knjazz083 писал(а):а дворники не срабатывают, работают только если принудительно отправить на взмах и поддать воды.... Замена? или лечить можно?
Посмотри может просто болт крепления шеток открутился, если да то просто подкрути его и все.
dimon2109
Авто: ВАГ
Semёn писал(а):Посмотри может просто болт крепления шеток открутился, если да то просто подкрути его и все.
Я чё та не допёр... Каких щёток???
diman93
Авто: корейские кеды
Semёn писал(а):knjazz083 писал(а):а дворники не срабатывают, работают только если принудительно отправить на взмах и поддать воды.... Замена? или лечить можно?
Похоже это распространённая болезнь... Только болт крепления щёток здесь не причём. У меня такаяже хрень , только иногда не срабатывают, скорее всего гдето плохой контакт. Если докопаешся до истины, отпишись.
Semёn
Авто: ВАЗ-21093
Болт крепления держателя щеток стеклоочистителя.
knjazz083
По переключателям практически понятно - в каком состоянии должен быть штырек?
По дворникам - щетки прикручены насмерть
, я имел ввиду, что когда дергаешь на себя переключатель, то должно прыскаться на стекло омывайкой и начинают елозить дворники, однако прыскать прыскает, но не елозит. Дворники срабатывают только принудительно, когда дернешь переключатель вверх.
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Такая же ерунда творится с дворниками. Только у меня это проявляется переодически. Могут работать целый день, а потом в один прекрасный момент перестать срабатывать. Но, если подергать еще раз через секунд 20-30, то они опять работать начинают
Вчера поменял Сам переключатель и вроде все нормализовалось, но к вечеру опять тажа бодяга началась
Прям мистика какая-то.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Буквально на прошлой неделе решил заняться этими переключателями, т.к. не мигал дальний.
Снял, разобрал, нашел нужные контакты, очистил их от грязной смазки, нанес более свежую, соскоблив со стенок переключателя и собрал. Все работает.
AleJar
по поводу поворотников.
Штырек либо ломается (точнее его пластмассовое гнездо), либо сползает тряхомудия с переключателями вниз и он перестаёт доставать. Если бибикалка работает во всех положениях руля, то скорее всего - штырю хана.
Меняется элементарно, если умеешь руль снимать. Покупается пластмассовый кругляш с двумя бронзовыми (или латунными) кольцами и торчащим из него штырьком и путем откручивания/закручивания 3 болтиков меняется. Цена ему 30-50 р.
... это если 08-099...
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
По поводу стеклоочистителя, барахлит релле стеклоочистителя, и в се что к ниму относится. При нажатии рукоятки на себя, сигнал подается на релле, а оно уже включает щетки, на определенное время. При неплотной посадке крышки ЧЯ, вода попадает на контакты этого релле.
knjazz083
AleJar писал(а):по поводу поворотников.
починил... все было именно так, мало того, что сломалось крепление блока переключателей к колонке, так еще и корпус штырька отломился... воопщем все починено сенкс...
заколебался руль ровно выставлять
дворники вылечились заменой реле
