Страница 2 из 3
Солярко
Победитель Четверга
Апрельский вопрос решили, теперь решается вопрос августовский Wink
Победитель Четверга
Солярко писал(а):
Победитель Четверга
напомни, ты о чём?
последний раз ремень лично я снимал осенью, когда помпу менял...... Pardon
Солярко
Дату постов посмотри.
Победитель Четверга
Солярко
Pardon чукча писатель Smile
Сергей Строганов
на сколько можно проворачивать распредвалы при снятом ремне?
Пыльный
Да хоть на 360 град.
Если клапана упрутся в поршень, провернуть колено.
Естественно, все от руки и без фанатизьма.
Сергей Строганов
Ну а так на сколько зубьев нужно провернуть распредвал до утыкания, когда поршень стоит в ВМТ?
Пыльный
Вы с какой целью интересуетесь?
Что хотите то собственно?
Сергей Строганов
Шкив распредвала тяжело снимался, немного расшатывал его, но старался держаться возле метки, вот и побавиваюсь возможно ли повредить таким образом клапана
Хотя движок работает как раньше
!Lnur
... Клапана погнулись от руки, и им стало стыдно, но они воспряли духом и выпрямились! Движок заработал как раньше... mail1
Сергей Строганов
А вообще допусти совсем немного повредить 2 клапана как это скажется на работе движка?
Пыльный
Вот и хорошо, езди дальше.
Ручками загнуть клапана, это надо очень сильно конкретно постараться.
Для полного спокойствия души можете проверить компрессию, если не жаль времени и денег.
Сергей Строганов
Нормальна ли такая вибрация движка?
http://youtu.be/4V_JAOMNf9k
Пыльный
ИМХО, вибраций двигателя не заметил.
А вот шум от ГРМ что-то не айс, как перетянутый.
Автомат натяжения выставлен правильно?
Причина снятия?
Сергей Строганов
Причина снятия?
Для замены помпы
Натяжной выставлен правильно, при температуре антифриза около 20 градусов метка стоит по центру, только вот опорный тойотовский диаметр 57,5 против родного 55
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Натяжной ролик с металлическим сепаратором от него возможно лишний шум, он даже в руках позвякивал
Пыльный
вот опорный тойотовский 57,5 диаметр против родного 55
Себе тоже TOYO поставил Smile
Там, вопчем, надо не забывать шайбами под ролик отцентровать ремень
Да, судя по видео, шум с той стороны.
Хотя по интернету лечить та еще проблема Pardon
Сергей Строганов
Koyo поставил? который KOYO PU355816RR9D
Я шайбы подложи 2 штуки от натяжного ролика грм двенашки
каждый по 4,2 мм, в итоге 8,4мм
Добавлено спустя 49 секунд:
Мне вот интересно с чуть более толстым опорником натяжение ремня нужно слабее делать наверно?
Пыльный
Марку уже не помню, возможно он.
Набирал шайбами, чтоб ремень шел по центру. Набор замерил, заказал шайбу D нар. 30мм, d вн. 10 мм, s 9,5 мм.
Зачем?
В натяжном ролике пружина, совмещаем метки, получаем определенное жесткостью пружины натяжение ремня.
Сергей Строганов
Пыльный писал(а):
Зачем?
А натяжной ролик какой используете?
sveinung
посоны, а в тему замены на 16 кл. грм спрошу, вот заменил я ремень . потом крутнув за коленвал вручную я почуствую втык и косяк установки или это только при заводке двига всплывет ? Pardon
agent 40
sveinung писал(а):
почуствую
почуствуеш
ksv71
почуствуешь, но это надо минимум на 3-4 зуба ошибиться, чтобы встречались.
а так если на зуб, потом поймешь по снижению тяги и ненормальной работе на хх
sveinung
ksv71
там у нас, на сколько помню, три метки ? одна на коленвале , и две на распредвалах ? так ?
самое главное их выставить точно , правильно ?
думаю решица самому ремешок поменять. rlzz
ksv71
прална, главное еще натянуть грамотно
я так понял речь о 12-м моторе 1.5?
к выбору ремня и роликов отнесись серьезнее
sveinung
ksv71
все верно. он самый.
ремень беру балаково, ролики вологда , буду ещё поНпу , но по поНпе инфой не владею, какая лучше ? Pardon
с заменой помпы ни каких подводных камней ? антифриз сливать , да ?
слуш, а грамотно натянуть , тупо натяжным роликом ? или как это грамотно ? не перетянуть в смысле ? подтягивать - то я его подтягивал, представление имею, вощемта. Pardon
Страница 2 из 3
