вводной автомат до щитка на данной схеме ставится в квартирный щиток или на лестничный?
Есть где-то требование, что
квартирный ввод надо ставить до счётчика внутри квартиры?
у меня на лестнице стоит однополюсник на 63А, хотя не уверен что это он. В квартире после счётчика еще один одноплюсник на 63А.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Конечно на лестничный. А то начнешь музон слушать громко, а тебя и не вырубить.
чота сечения проводов и номиналов странные, какое назначение веток
у нас до счетчика выключатель поворотный на площадке-потом счетчик в прихожей-а уж от него гребенка автоматов в прихожей на каждого потребителя
автомат до счетчика подлежит досмотру без разрешения хозяев-гдето читал
ставь тупой выключатель чтоб жина не бегала в панике если выбьет
брат шумы
у меня один автомат стоит в подъезде,который электрики жэковские ставили.от него провод идёт на мой счётчик в квартире,потом сразу на моё УЗО и уже с УЗО на три автомата...
люстра красава
брать или не? 1600р
jorik
Авто: Икс-Рей
алекс спб писал(а):люстра красава supercool брать или не? 1600р
а метраж комнаты какой? С 8-ми лампочек офонареешь
jorik
20с чемто..щас висят 2блина по 50см в диаметре и по 3 стоваттки в каждом
не хватает
600ватт наминал,тут мона впихнуть 8 по 60вт макс-но красиво
жина обобрила час назад в магазе
rg-45
Crazy Squirrel писал(а):вводной автомат до щитка на данной схеме ставится в квартирный щиток или на лестничный?
ты в квартире хоть что хош себе вешай,но на площадке должен быть.насколько помню в пожарных снипах прописано.
Crazy Squirrel писал(а):у меня на лестнице стоит однополюсник на 63А, хотя не уверен что это он. В квартире после счётчика еще один одноплюсник на 63А.
два одинаковых шибко неправильно и чтото больно дофига.
видать ставилось изходя из наличия.
jorik
Авто: Икс-Рей
алекс спб писал(а):жина обобрила час назад в магазе
а чиго тогда спрашиваешь? Люстра нормальная, вешается незаморочисто, супруге нравится, а на дизигн мужику должно быть пофигу
rg-45
ну ващет вводной защищает провод-значит у него 6квмм входит
а остальные с него-потребители,там уже нагрузки делят как хотят
63а-норм
у меня 40а выбивало при плите+стиралке+свет
щас дублировал в параллель 32а плита+25а свет и прочие
Добавлено спустя 50 секунд:
jorik
да плин слабовато
понты есть-света нет
очкую зря бабки выкинуть
jorik
Авто: Икс-Рей
алекс спб писал(а):да плин слабовато
я себе купил лампочки энегросберегайки типа Е-14 типа аналог 90 ватт, шпарят нормуль
о..глянул схему
6ммкв-63а-точто надо
jorik
мм..они тусклые и мерцают
хз как себе ставить отдельно
щас вот ввернули половину сберегает-самому неприятно-глаза болят
кстати скока денег за свет выходит в мес?
jorik
Авто: Икс-Рей
Нормально, шпарят малко поярче чем обычные 60 ватт. А что мерцают, подключил точно нормально?
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
алекс спб писал(а):и по 3 стоваттки в каждом не хватает
OlegVg писал(а):бред какой то. до чего страну довели
Шо до сих пор ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ???.
Я тихохуеюдарагиесаседи...
jorik
да точно
3группа есть-могу лампочки минять
даже воткнуты сберегайки-что берут на 60и светят на 300
уг все это
галоген и обычная ильича приятнее всего глазам
ГМП
пельмени тоже рекламируют
состав читал?мы их уже лет 8 не едим
жертва зомбоящика
ГМП
алекс спб писал(а):мы их уже лет 8 не едим жертва зомбоящика
нихуянепонял.
ТЫ клон
ВЭВЭ321ВЭ???
jorik
Авто: Икс-Рей
самое быстрое и идиотское харакири
rg-45
алекс спб писал(а):63а-норм
куда тебе 13 киловат ?
алекс спб писал(а):у меня 40а выбивало при плите+стиралке+свет
нуда.этож надо плиту полностью включить
дело не в номинале автомата.либо автомат такой,либо
установлен так что по перегреву срабатывал.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
rg-45 писал(а):алекс спб писал(а):63а-норм
На плиту по всем нтрмам отдельный автомат ставят,
рукалицо... выбирал выбирал узо, а обнаружил что дифф, а не узо установлено
seregaZ
Кстати, у нас по проекту плиты электрические, ввод в квартиры алюминь 2,5, на плиту 1,5 - все работает нормально.
jorik
Авто: Икс-Рей
seregaZ писал(а):на плиту 1,5 -
одна фаза?
seregaZ
Crazy Squirrel писал(а):рукалицо... выбирал выбирал узо, а обнаружил что дифф, а не узо установлено
и чем дифф хуже УЗО?
seregaZ писал(а): и чем дифф хуже УЗО?
он на одну линию
розеток вроде две линии, а дифф один
