Palych1960
Авто: ВАЗ 2115 1.5\8кл. инж. 2004г.
Проблема в следующем: бск перестал реагировать на поворот ключа, нет сигнала об открытых дверях и т.д. В чём причина?
Богамол
Palych1960 писал(а):Проблема в следующем: бск перестал реагировать на поворот ключа, нет сигнала об открытых дверях и т.д. В чём причина?
а когда ключ вставлен в замок зажигания но не повёрнут, и дверь открыть пиликает?
rg-45
[url=http://f2.foto.rambler.ru/preview/r/668x765/48ff0aa6-6f48-93b6-8a78-c3e6e53f1f09/Без_названия.gif]схема подключений БСК[/url] ,на пунктиры внимания необращай.
схема электропроводки авто
возможно просто колодка на самом БСК отошла.
Palych1960
Звукового сигнала тоже нет, колодку проверял. Спасибо что откликнулись! Слышал что может пробл. в каком-то микрике замка зажигания.
rg-45
Palych1960 писал(а):Слышал что может пробл. в каком-то микрике замка зажигания.
собственно на схеме он указан.БК просто нераспознаёт что ключ вставлен и нужно включится.проверяется на 5м контакте колодки бск.при вставленном ключе должен появится +.
Palych1960 писал(а):: бск перестал реагировать на поворот ключа, нет сигнала об открытых дверях и т.д. В чём причина?
микрик в замке как вариант.
Palych1960
Благодарю. В ближайшие дни проверю и отпишусь может ещё кому пригодится.
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Palych1960
а ты кргда дверь открываеш (водительскую) у тебя концевик срабатывает (свет в салоне загорается)?
просто заметил у себя такое если концевик не сработал и вставляеш ключ в замок зажигания то никакого пиликания нет (как я понимаю БСК настроен так если концевик сработал то он видит открытие двери а если концевик не сработал то он и не видит открытие двери и следовательно не пиликает). а если концевик сработал то все пиликает.
п.с. может я и не по теме написал может не понял проблемы..ну это так мои наблюдения...
а концевики после зимы надо все прочистить ...засираются контакты...сам жду более теплой погоды
IMPRINT
Авто: Некро сток
Dranik писал(а):микрик в замке как вариант.
а он отдельно от замка меняется?у меня такая же беда как у тс
Ромарио писал(а):(как я понимаю БСК настроен так если концевик сработал то он видит открытие двери а если концевик не сработал то он и не видит открытие двери и следовательно не пиликает
естественно, БСК по другому и не увидит что дверь открыта как только по концевику орентир и держит.
Преступник№1 писал(а):а он отдельно от замка меняется?
а хрен его
т808 писал(а):А найдешь его отдельно в продаже?
скорее наврятли чем найдёт.
проще замок заменить и не насиловать себе черепную коробку
rg-45
Dranik писал(а):проще замок заменить
данунна.мало чтоль куда на замке проводок перецепить
ну будет пиликать при включённом зажигании,помне так непринципиально.
rg-45 писал(а):мало чтоль куда на замке проводок перецепить
в авто много чаго можно переципить только это будет не правильно.
rg-45 писал(а):помне так непринципиально.
а чо замок дриснет можно и проводами заводить
Моаи
Авто: 21099 карб
Dranik писал(а):а чо замок дриснет можно и проводами заводить
Тут сигналка, не все так на прямую. А по факту да. В стоковой схеме, перетыкаешь свой хвост зажигания, (не снимая штатный, не ломя замок), поворачиваешь контактную площадку пальцем, все заведется. Тут важно при повороте механизма (без замка), в нужные контакты попасть, и вовремя стартер выключить (чуть назад вернуть)
А так, все заведется, проверено
Palych1960
Концевики срабатывают все и свет зажигается. У меня при повороте ключа не происходит теста датчиков, а хотя они должны загорется и погаснуть. А в ответ-тишина. А БСК можно вытащить не снимая панель?
Palych1960 писал(а):бск перестал реагировать на поворот ключа,
Palych1960 писал(а):при повороте ключа не происходит теста датчиков,
Значит НЕ микропереключатель замка зажигания виноват.
Профиль не заполнен
Непонятно какое авто лечим,а то окажется что Самару с Высокой Панелью.
Palych1960 писал(а):А БСК можно вытащить не снимая панель?
Нет.
Palych1960
Прошу прощения за профиль! А в чём ещё может быть причина?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Palych1960
БСК у тебя вообще не работает:
Palych1960 писал(а):нет сигнала об открытых дверях
Palych1960 писал(а): при повороте ключа не происходит теста датчиков
Вывод - отошло питание БСК или он банально сгорел. Снимай БСК и проверяй приходит ли не него питание. Вставь лампочку между оранжевым и черным проводами колодки БСК - при включении зажигания лампочка должна загораться. Загорится - меняй БСК, нет - пиши сюда.
Palych1960
Если загорится, значит дохлый?
rg-45
Yurik 999 писал(а): Загорится - меняй БСК
Palych1960 писал(а):Если загорится, значит дохлый?
rg-45 писал(а):проверяется на 5м контакте колодки бск.при вставленном ключе должен появится +.
Palych1960
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Чет память подводит.
Поменял пружину в замке зажигания.Теперь дверь водительскую открываю,бск пиликает,но ключ то в руке,а не в замке.Не должно пикать,а пиликает.
витмар писал(а):Не должно пикать,а пиликает.
Значит микрик смещен,или его провода замкнуты.
Festival58
На форуме 6 месяцев
витмар разве пиьик"пиоик и открытая дверь не должны работать без ключа? Чо-то не помню кажись у меня пиликает
А диагностика на бск срабатывает при вкл зажигания?
