Хотаб
Авто: Сарай
задумал в ванной кафель поеклеить и купить новую ванную (дом новый по умолчанию железная маленькая). Стена у которой она стоит имеет небольшую нишу - см 3 глубиной, - т.е. не придвинуть вполтную. С другой стены там проходят 2 трубы к смесителю - тоже мешают придвинуть.
А вот если взять акриловую ванну и лобзиком вырезать шобы в нищу заходила и под трубы небольшие вырезы а? Можна так ил ванная развалится?
Фотки давай, так непонятно...
Хотаб писал(а): под трубы небольшие вырезы а?
Трубы если пластиковые, то в месте поворота их за ванной из горизонтального положения в вертикальное в стены их заштробить и делов, сверху кафель... Будет из стены две дойки торчать, на них экстцентрики и смеситель... Трубы поверх кафеля крайне неэстетично... Трубы будет видно только под ванной, но там щитом закрыто, внизу вдоль стен на трубы короба, обклееные кафелем...
трубы топить в стену.пока непоздно.
Хотаб
Авто: Сарай
откроыенно говоря абсолютно нет желания разбирать трубы, долбить стену потом все это сваривать или чо там спаивать. (трубы пластиковые толстые). Потом вся эта по.х.ень потечет еще.
Проще короб поставить.
брат шумы
rg-45 писал(а):трубы топить в стену.пока непоздно.
jorik
Авто: Икс-Рей
на трубах сверху припаяны уголки и из них идут штуцера для подключения смесителя? Если так, то можно отпилить эти уголки, в ванне просверлить коронкой два отверстия, ванну ставить сверху, что бы трубы пропустить через отверстия, поставить кольца и обратно наварить (или наклеить) уголки. Просто лобзиком пилить не эстетично. Ванна наверное выдержит, ставят же гидромассажные форсунки и ниче не разваливается.
имярек
Авто: Golf VII, 1.4/140/DSG
не развалится..там крепление ножек саморезами к ванне..нагрей нож..но только аккуратно
dezruptor
Авто: Kaptur
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
ребра жесткости не режь и все. а отверстия просверлить можно. но это не красиво и неправильно, трубы надо прятать в стену.
kotmu
Авто: Мощный флагман
dezruptor писал(а):Вырезай. Все ок.
