Sanekb.11
Авто: Ваз 2112 1.5л 16кл
Подскажите пожалуйста, не включается вентилятор охлаждения двигателя( на прямую от аккумулятора включается) предохранитель нормальный, при скидывании контакта с датчика тоже не включается. Что еще можно посмотреть?
!Lnur
Sanekb.11
Vit59
Авто: 2112 2004
Sanekb.11
А там их 3 реле, кто знает подскажите какое из них реле вентилятора?
Vit59
Авто: 2112 2004
Sanekb.11
Все исправно осталась проводка. Кто знает подскажите от куда и куда идут провода этой цепи
DJ0nny
Авто: уася
реле размыкает минус . плюс идёт одним проводом и на сигнал он же ответвляется . проверяй есть ли плюс у штекера вентилятора . он там постоянный .
сигнал работает ?
Sanekb.11
Sanekb.11
Проверил плюс приходит на фишку, 13 вольт. Подскажите как прозвони ть минус если он идет через реле
Sanekb.11
Пишу решение проблемы. Кто то писал что реле вентилятора слева из трех кто справа, поменял оба не решил проблемы. Заменил которое по середине все заработало. Получается оно и есть реле вентилятора. Только то что стояло там 5 контактов, а которое поставил там 4 контакта как и на двух соседних. Все работает теперь. Если кто знает напишите чем они отличаются 4 и 5 контактов. Спасибо
!Lnur
Sanekb.11 писал(а):Кто то писал что реле вентилятора слева из трех кто справа
И никто не написал что в середине? Непорядок!
Sanekb.11 писал(а):Если кто знает напишите чем они отличаются 4 и 5 контактов.
На 5-ти контактной есть один лишний контакт, в данной схеме не используемый.
Sanekb.11
Если я правильно понял то все по схеме нормально то что я поставил с 5 ти контактами?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Никто не написал дали ссылку и в ней написано что это реле слева крайняя вот и менял по очереди
DJ0nny
Авто: уася
вроде должно быть четырёхклемное . может кто-то уже воткнул не родное.
так то это не принципиально . здесь можно любое из них ставить
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Проверяется легко.
Выдергиваем фишку с датчика температуры на термостате - вентилятор должен включиться (зажигание включено). Ну и так можно искать, ule проипался минус.
А минус берется коричневым проводом с ГБЦ (над термостатом). Уходит на реле. С реле на карлсон.
DJ0nny
Авто: уася
там наверно реле с гасящим резистором стоит . а т.к 4х контактного не было под
рукой поставили 5-ти . пятый контакт не задействован
http://vovik8.ru/page/relau/
Sanekb.11
