kvm73
Авто: ВАЗ 11183"Калина"2007г.в."Слива&q
Бъёт руль при торможении.Судя по форуму виноваты тормозные диски.Посоветуйте,какие лучше взять? 8-)
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Тема не однократно обсуждалась.
ARoman
Авто: Chrysler
Возможно виноваты не диски. У меня било при текущем торм.цилиндре. Проверь!
А так можно Brembo, Zimerman, Luk, ATE
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
kvm73 писал(а):Бъёт руль при торможении.Судя по форуму виноваты тормозные диски.Посоветуйте,какие лучше взять? 8-)
Сначала нужно выяснить диски или не диски, причин до жуя может быть. Набери в поиске и
Причины: от колодок до задних барабанов, включая ступицы.
Если все таки диски, то совет один, лишь бы были не кривыми и не палеными, а какие не важно (может на новом диске биение быть больше нормы
, проверено на собственном опыте).
