Хотаб
воопщем тема такая, ток рекламой не считайте плз. Дите ждем к июню. Готовим десткую комнату. Хотелось бы звукоизолировать от музыки соседей стену (хотя бы снять большую часть звука). Слушают гады музыку, не часто не по ночам но для ребенка хорошего будет мало.
Задумал сначала звукоизоляцию. Но на стену длиной 4 метра надо порядка 10-15 тыс.
Щас иду по улице - висит реклама одной фирмы в городе, рекламировать не буду, чтобы не обвинили. Но суть гляньте хотяб характеристки.
http://www.ekover.ru/product/1
Это легкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород габбро-базальтовой группы.
толк будет от них в плане изоляции? Я бы купил в выходной а?
З.Ы.рекламой не считайте, надо по детской комнате решить до мая ремонт начать плз
Добавлено спустя 54 секунды:
50мм толщинойбрать буду. Крепить на стену из газобетона (сибит) - мл.я такие вот у нас стены......
Яков_Лещ
Хотаб, это обычный утеплитель, каменная вата, какая от неё, к чёрту, звукоизоляция... Pardon
Dangerous
Пропка натуральная в рулонах. Good
kotmu
Слой фанеры, слой гипсокартона. Это все на конструкцию из профиля. Сам профиль через вспененный полиэтилен к стенам и потолку.
Обрешетку в 10см от стены. туда минвату.
Получается новая перегородка в 10 см от стены и не касается стены и на конструкцию меньше вибрации за счет использования ленты вспененного полиэтилена.
Примерно в 2 раза меньше слышно громкую речь, звук каблуков, работу телевизора
XADZZOX
Не знаю, мож пригодится...
Во времена отсутствия всяких прибамбасов я машину звукоизолировал 15мм войлоком, не слышал даже свой собственный сигнал, причем волговский, мощный.
Хотаб
это до.ку.я стока всего наворотить такой толщины и всего в ДВА РАЗА меньше????????????? facepalm facepalm
пацталом facepalm
Не советую вату пихать в комнату. Связующее ее на основе фенол формальдегидах вызывающих рак
rover
Да ладно - первые два года ему пофиг вообще будет, дрыхнет даже если возле него колонку 90 ватт поставить.
Приучайте ребенка днем не спать, или спать днем в определенное время, допустим в обед. А потом раскачивайте его любыми способами, чтобы к ночи он уже сам спал. В общем важно приучать его сразу спать по ночам, а то многие мамашки делают так, что он спит весь день, лишь бы им было спокойно и не надотедал, а потом он по полночи глаза таращит и орет
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Делай просто нормальный ремонт. Чтобы звуки приглушить стели ковролин на пол, остальное пофиг
Dangerous
XADZZOX
В машинд войлок хорошо,в квартире его моль жрать будет,замучишся выводить.
supercool
XADZZOX
Да пока она его сожрет и ребеночек вырастет, сам начнет соседей терроризировать. hehe
Мож стоит, как Тони делал?
Где то тема была. Как только соседи музон включают тони концертный сабвуфер с усилком включает , направляя в сторону соседей. несколько сеансов и соседи практически вылечены 63
ничтожно мало.
-=GaLaN=-
Всё будет бестолку в многоквартирных домах. Тут Ровер - видимо посевы кончились - внятно и правильно сказал: делать нормальный ремонт.
RAIZOR
Хотаб
Нужно обеспечить качественную звукоизоляцию, при этом использую экологически чистые материалы? Тогда используй пеностекло Good .
Свойства:
1) Не горит (температурный диапазон от -260 до +650 градусов)
2) Обладает отличными звукоизоляционными свойствами.
3) Отлисные теплоизоляционные свойтсва.
4) Экологически чистый материал. Не вступает в реакцию ни с чем! Не выделяет никаких паров и токсичных веществ при нагревании.
5) Отлично обрабатывается, лёгкий и прочный.
Последний раз редактировалось: RAIZOR (11 Апреля 2013 20:17), всего редактировалось 3 раз(а)
Dangerous
XADZZOX писал(а):
ж стоит, как Тони
Усилок Денон supercool
kotmu
пацталом facepalm
Это на самом деле не так и много. Это практически колхоз. звукоизоляция - достаточно точная наука. И получение реального результата за счет связки гипса и фанеры и 10 см минваты - почти волшебство....
Dangerous
Автофорум однако;
1.Вибропласт
2.Карпет
3.Фанера gpn
про децибелы с логарифмами будет? hehe
JENICH
пеноплекс
Хотаб
Музыка соседей - это цветочки!
Как спастись от перфораторов!? facepalm
Серго К.
Dangerous писал(а):
2.Карпет
Кстати о коврах - обычный ковер на стену тоже снижает уровень шума - причем значительно. supercool
Олежа
Сразу видно, не одного ребенка вырастил lol1
это в каком возрасте так делать?
Tony999io
дорого это очень
чтоп спастись от низких частот
а именно они сцука вызывают желание убить всех и вся
нужно использовать целые бутерброды из акустических панелей
комната метров в 18 выйдет ляма в 3-4
Добавлено спустя 37 секунд:
в грудном походу pst
Holz
Заблуждение.
Evgen78
Проще соседу купить качественные беспроводные наушники. Пусть в них свой музон и слушает хоть целый день. Надо бороться с причиной, а не с последствиями. Стену все равно не заизолируешь качественно. Низкие частоты будут прорываться - от них дискомфорта больше. И потом звук не только по стенам передается, перекрытия тоже неплохо звук проводят.
Holz
От звука соседей спасает только "комната в комнате" Это хлопотно и дорого. Главное, сокращение объема помещения. Можно частично снизить звук, всевозможными панелями, подвесным потолком из ГКЛ со звукоизоляционной ватой. Но для начала, надо снять обои и посмотреть, что творится в углах стыковки плит, снаружи может быть тонкий слой штукатурки, её нужно сбить и заткнуть щели каменной ватой, потом оштукатурить. Так же звук проникает из розеток, бетонные панели устроены так, что отверстие для розеток делалось сквозным. Надо снять розетку и подразетник и пустое пространство заполнить каменной ватой(только не монтажной пеной) Но это все полумера.
