Sergey40RUS
Авто: 21099, 2003 г.в., VS-5.1 V5V13D02 Paulus (продана)
Отец сегодня пытался снять барабан, ну и при постукивании отколол пару кусочков от верхнего канта. Менять ли теперь барабаны или ездить так? По состоянию: выработка небольшая, жалко...
Лёха198
если трещин нет и до рабочей поверхности барабанов не дошло - ездий неспеша "до зарплаты". далее - менять. барабаны подвержены частым перепадам температур, что может повлечь дальнейшее их разрушение. цена вопроса 1300-1400 рублей за пару ВАЗовских.
Sergey40RUS
Лёха198 писал(а):если трещин нет и до рабочей поверхности барабанов не дошло - ездий неспеша "до зарплаты". далее - менять. барабаны подвержены частым перепадам температур, что может повлечь дальнейшее их разрушение. цена вопроса 1300-1400 рублей за пару ВАЗовских.
До рабочей поверхности не дошло
Лёха198
Sergey40RUS писал(а):жалко
касаемо тормозной системы слова "жалко", "лень" и "попозже" применять чревато. на себе недавно проверил
второго раза не надо. ща полезу дотряхивать всю тормозную. превентивно.
Последний раз редактировалось: Лёха198 (11 Апреля 2013 22:15), всего редактировалось 1 раз
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Лёха198
Sergey40RUS
леха все правильно сказал...но смотря какой кусок...на 99 я ездил год...и продал...все норм было
Sergey40RUS
Лёха198 писал(а):Sergey40RUS писал(а):жалко
Да понятное дело. Повод поставить TRW или АТЕ значит...
rg-45
как посуду на скрытые дифекты проверяют знаеш?
вот барабан также.
Sergey40RUS
MIK64 писал(а):Лёха198
Sergey40RUS
Самый край, около 5 мм "в глубину", ну и по длине окружности примерно 10 мм
rg-45 писал(а):как посуду на скрытые дифекты проверяют знаеш? вот барабан также.
Дисбаланс еще в теории может быть... А так - звенит.
MIK64
только менять и все
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
У меня после этого стал при торможении руль из рук выпрыгивать.
Sergey40RUS
.kkursor писал(а):У меня после этого стал при торможении руль из рук выпрыгивать.
Это так барабан повлиял? Странно как-то
.kkursor
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Sergey40RUS
monterrr5039 писал(а):ездил и не парился...
Отец тоже самое сказал... Давно сам занимается ремонтом авто, да и работает в сервисе. Но как-то за тормоза все равно напряжно
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
ка то тоже кусок отбил, когда барабан пытался снять - ну года 2 точно ездил, машину продал - думаю там никто ничего не менял..
monterrr5039
у меня юбки все побиты были...главное рабочая поверхность...
.kkursor
monterrr5039 писал(а):у меня юбки все побиты были...главное рабочая поверхность...
Не совсем.
Юбки на балансировку влияют.
monterrr5039
.kkursor писал(а):Юбки на балансировку влияют.
может быть
ключевое слово в моей фразе ВСЕ...
rg-45
по сравнению с тем что порой изнутри диска накапливается
ниачём.эдак каждое утро на финишную балансировку ездить можно.
странненько както.разбалансированное колесо ставим назад и биения в руль неимеем.а с барабаном разбалансированным заимели?собственно физика процесса совершенно непонятна.
.kkursor
rg-45 писал(а):странненько както.разбалансированное колесо ставим назад и биения в руль неимеем.а с барабаном разбалансированным заимели?собственно физика процесса совершенно непонятна.
Факт остаётся фактом.
Руль при торможении било так, что удержать его сил не хватало.
Замена барабанов проблему решила.
rg-45
.kkursor писал(а):Замена барабанов проблему решила.
может дело не в балансе всётаки ?
Strannik77
Авто: Не СААБ
Есть такой опыт, правда не у меня. Скол был большой, но человек ездил и не парился. Как ни странно, но особых проблем выявлено не было.
Солярко
Авто: Кашкай.
Такая же фигня, у многих юбки отбиты, сейчас знаю, что подкладывать надо при снятии, а раньше немного тюкнул и отбилось.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Лёха198 писал(а): на себе недавно проверил
с лета перетряхиваешь
rg-45 писал(а):вот барабан также.
Sergey40RUS писал(а): 5 мм "в глубину", ну и по длине окружности примерно 10 мм
не старщно
rg-45 писал(а):собственно физика процесса совершенно непонятна.
НЕСТЕР писал(а):Ни чего не будет.
