MilkoR
когда даю газу и поворачиваю на лево, слышен хруст, думали что это шруз, заменили, все равно тоже самое осталось, и более того, на скорости наезжаю на небольшую кочку, или резко газую в гору, так же присутствует посторонний звук, такой же хруст, подскажите в чем дело! у меня пятнашечка 2004 г.в.
virtex
Авто: ВАЗ 21093 , Калина 1118
Наверно заменили наружную гранату.Внутреннюю граната под замену.
Последний раз редактировалось: virtex (12 Апреля 2013 12:06), всего редактировалось 1 раз
может локер задевает?
Сохатый
virtex писал(а):Наверно заменили наружную гранату.Внутреннюю граната под замену.
Потом.. наверное, не левую, а правую... наверное еще и внутреннюю правую
P.S. Анекдот вспомнился.
Хирург практиканту на операции:
- Ассистент! Ампутируйте пациенту правую ногу!
Тюк...
- Я сказал ПРАВУЮ!!!
Тюк...
- НОГУ!!!!!!
Тюк..
MilkoR
меняли внешний левый шруз. имеете в виду левый внутренний на замену?
virtex
MilkoR писал(а):меняли внешний левый шруз. имеете в виду левый внутренний на замену?
Так точно.
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Шарнир
Равных
Угловых
Зкоростей?
MANSHTEIN
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
virtex писал(а):MilkoR писал(а):меняли внешний левый шруз. имеете в виду левый внутренний на замену?
Так точно.
Еп та,разве при выворачмвании,внутренний играет роль,по идеи если внутренний то он всегда трещит когда пинды даешь
А так этот звук надо бы послушать
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Как писали ранее шаровая и локер,вполне вероятнее будет чем внутренний ШРУС
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
было тоже самое, думал внешний левый шруз, заменил, пришлось внутренний менять
MAV8383
Авто: LADA-211440 2012 год
Шумоподавитель погромче включай и не будет тебе никаких хрустов!!!!
IMPRINT
Авто: Некро сток
MANSHTEIN писал(а):разве при выворачмвании,внутренний играет роль
сначала именно при повороте при появлении крена,потом прогрессирует и трещит еще и на разгонах
жигулист
у меня спереду хрустели рычаги, так как ослабло их крепление, там, где защита затягивается
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
MilkoR писал(а):когда даю газу и поворачиваю на лево
так вроде когда налево едешь и хрустит то кончается правая наружная граната, зачем левую меняли, если хрустит правая?
MilkoR
заменил внутренний шрус левый, хрустеть перестало)
Валдемар
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
у меня тоже захрустело после замены всех ШРУСов, думал брак, даже в сервис по гарантии гонял мол ставили устраняйте
, нихрена не нашли, сначало раздражало а после забил на эти звуки, спустя какое то время звуки пропали
